Плохо заводится на холодную двигатель BCA
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
VW Golf4 1.4 BCA 2002
Сразу хочу оговориться, поиском пользовался,подобные темы обсуждались, но похожих на мой случай не нашёл. Конкретно про мой случай: началось месяца 2 назад, заводится не менеее чем с 3-5 раза. На диагностике был, всё норм, компрессия, давление в топливной системе тоже в норме. Свечи, фильтра новые. С первого раза вообще не схватывает, сколько не крути, со второго-третьего может схватить или даже завестись, но будет трястись как судорожный и глохнет. Всё присходит вне зависимости от температуры на улице, в итоге когда запустится, прогревочных оборотов может и не быть, далее в течении дня заводится хорошо, если не стоит заглушенным более 2 часов, тогда ситуация повторяется. Промывали дроссельную заслонку-не помогло, первое время ( раза три с утра) було даже хуже после промывки. При запуске провода с ДТОЖ скидывал, ни какой разницы. Заметил ещё одну особенность, если первый раз крутнуть стартером буквально на мгновение, затем перевключить зажигание и подождать ,при включенном, секунд 15-20, заводится хорошо. В чём может быть проблема?
Машинка-GOLF 4, 2002г., двиг. BCA
Alex-Ki
Я здесь живу
Адрес
Москва, ЮАО, Бир-Восточное.
BMW 525iX. Лим. M\T %). BMW 316i Compact M\T. Jeep XJ 4.0 M\T 231рк.
Наверно пришла пора менять форсунки.
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
Проверили форсунки, промыли их, поменяли ДТОЖ- разницы никакокой. В чём причина. HELP!!!!!
uginx
Адрес
Almaty, KZ
Golf III '95 2.0 АКПП
а на вашем двигателе есть клапан давления топлива(стоит на рампе с форсунками), может он?
ftm1980
Адрес
Minsk Belarus
авто нет пока
Насос нужно проверить не на давление,а на производительность.В обратку за 1 минуту должен литр набежать.Второй вариант-не держит обратный клапан,и после стоянки в системе нет бензина.
мозг
Юра 174
Адрес
россия,Челябинск
VWGolf 5 1.4 BCA есть/Golf 4 1.4 AHW 1999г был/Golf 2 1.3 MH 1985г был/Golf 3 1.9 AAZ 1992г был.
на рампе с форсунками стоит регулятор топлива,а обратный клапа стоит в самом насосе.
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
Спасибо, завтра проверим ещё это. О результатах отпишусь.
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
Всё не было времени отписаться. В общем проверили и обратный клапан и регулятор давления. Оба в норме.Во время работы двигателя давление в топливной системе 2,5, после отсоединения вакуума с регулятора повышается до 3-3,5. На заглушенном давление падает за 10 мин. до 2, совсем падает где-то примерно через час. Куда копать и что делать уже не знаю!
pvc1
Адрес
Ярославль
GOLF VI 2011 1.6 BSE
Автор ! Скажи вылечил машинку или нет ? И что было ?
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
В общем ХЗ что было, поменял заправку с Роснефти на Лукойл, после этого заводится стала норм. В бензе была причина или нет не знаю, но решил опять заправить на Роснефти и с утра снова не завелась. Сейчас всё в норме, заводилась с пол-тычка в -37. Но всё же до конца не верю что всё это от бенза. Жду весны, тепло покажет. Удачи!
mixer058
Адрес
Россия, Пенза
Пришла весна, а за ней и лето, а за ними и старая проблема вернулась. После нескольких попыток завести с утра, вывернул свечи, а они сухие, хотя давление в топливной магистрали в норме. Значит форсунки не срабатывают, только хз почему. Диагностика опять же ничего "не говорит".
pvc1
Адрес
Ярославль
Решил отписаться в этой теме, думаю беда у нас примерно одинаковая
На улице плюс 10 машина на холодную заводится нормально, обороты сразу близки к ХХ и прогревается без проблем. На улице плюс 20 машина заводится нормально, только обороты в районе 1200, но через секунд 10 прогревочные обороты начинают падать до положенных и двигло начинает троить, причем пропуски всегда в одних и тех же цилиндрах - 1 и 2, и изредка вылезают 3 и 4. Если на улице в районе 25 и выше, то троит не так жестко и через секунд 30 троения, вдруг все резко приходит в норму. Чек естественно мигает, а иногда и горит. На горячую проблем нет, не троит, не дымит, масло не ест, расход бензина в норме.
Перепробовал много чего - менял свечи на новые, катушки менял местами, промывал форсунки, кольца на форсунках менял. Смотрел показания ДТОЖ по компу, вроде без глюков, похожи на правду.
Был в нескольких сервисах, но везде одно и тоже, гоняют по кругу - свечи, катушки, форсунки, капец двиглу и т.д.
Мерял компрессию в первых цилиндрах - в норме. Есть мнение у некоторых, что беда с бензонасосом. Помнится у меня на 4-м гольфе была проблема с заводом машины, после того как она постоит на жаре день, не заводится с первого раз и все тут. Тоже говорил что возможно бензонасос не сразу выдает нужное давление или регулятор давления.
Кстати, зимой тоже такая же трабла. Вообщем заметил что только в диапазоне между 0 и +15 не троит. На бензине езжу 95-м, пробовал 92-й - без изменений.
Вообщем, у кого какие догадки есть, то поделитесь. Устал к "специалистам" ездить, им неохота думать, а мне страдания, да и с сервисами у нас не айс.
Вообщем обнаружил такую штуку, перед запуском двигателя снимаю разъем с датчика MAP (он совмещенный - датчик абсолютного давления в коллекторе G71 и датчик температуры впускаемого воздуха в коллекторе G42) машина заводится без проблем при любой температуре от плюс 10 до плюс 29 (минус пока проверить конечно никак не могу ). Загорается значок ESP (именно есп а не ECP, как они взаимосвязаны ума не приложу), типа ошибка. Глушу двигло, одеваю разъем и дальше тоже заводится как часы. Никаких троений, ошибку стираю через ваг.
Вот что интересно, фишка с разъема когда снята, то ваг показывает что у G42 температура минус 40, что естественно, т.к. нет сигнала с датчика, а вот с G71 показания поступают и похоже верные. Вопрос ! Откуда они ? Ведь фишка то снята и данные с него не идут! Или что-то еще дублирует показания с этого датчика ?
При одетом разъеме никаких ошибок по датчикам нет, то есть они типа исправны ? Какие показания тогда используются при отключении этих датчиков ? Где-то читал, то используется некая аварийная программа.
Вообщем, кто что знает, напишите. Была бы уверенность, что проблема в нем, то купил бы этот МАП сенсор без проблем.
zenuk
Адрес
ua
vw passat b3
ребята а где находитса обратный клапан?????
Ellindok@yandex.ru
Адрес
Междуреченск
VW POLO 1.4 BUD 2008
Прочла Вашу переписку и ужаснулась! У меня POLO 1,4 BUD 2008. Та же проблема. Пока на гарантии, но дилеры ничем помочь не могут. Начиналось с бензина - поменяйте заправку. не помогло. Потом - медленно ездите, надо рвать с места чтоб рычал. Смешно, но пробовала - тот же эффект! Форсунки не раз мыли. 2 недели назад поменяли их и свечи тоже. На неделю хватило и все снова!!! Сейчас уже 4 дня сервисе в Новосибе. Причину найти не могут! Я в панике. Никогда не слышала чтоб с "немцем" такие проблемы были! что теперь делать?! Может кто-нибудь из Вас умнющщих уже решил эту проблему? Скажите технически неграмотной женщине как (я-то слов половину Ваших не понимаю, но может смогу до дилеров донести в компе!), спасите от электрички!!! :wall:
Евгений656
Адрес
Полоцк
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Такая же проблема Golf 4 AKL 1.6 На холодную заводится стал не с первого оборота, поворачиваешь ключ, двигатель схватывает, чих-пых... и глохнет и так раза 3-4. Потом заводится и работает нормально. Были новые оригинальные свечи - поменял, ситуация таже. Заметил трещину на коробке с катушками зажигания, но пока попробую диагностику. Похоже на датчик температуры охлождайки. А после замены свечей как-то увеличился расход бензина(по показаниям на панели)-- непорядок. Будем думать... :rolleyes:
s3t-shop
Адрес
Москва
Golf 4
привет всем!
У меня та же проблема! golf 4 akl 1.6. на холодную заводиться раза с 10-15.
что я только не делал: менял масло, свечи, провода, акамулятор, стартер. не помогло(((
Снял, помыл фильтр (нулевик).
Утро проходит за прикуриванием от другой машины)
В сервисе сказали что возможно какой-то датчик шизит. возможно холостого хода.
В другом сервисе (Bosch) сказали помыть фильтр на бензонасосе и поменять топливный фильтр. Даже не знаю поможет ли...
s3t-shop
Адрес
Москва
Golf 4
Вощим исправил я эту проблему..
оказалось датчик температуры охлаждающей жидкости.
поехал на диагностику.. подключили мозги и смотрим, тачка, на горячею показывает температуру 50., а должна 90. посмотрели датчик, оказалось го залило.. продули и показал 70 градусов.. вощим я съездил и поменял датчик. стоит 850р. на кунцевском рынке. и не забудьте купить резиночку под датчик. она рублей 15 стоит. поставил и все отлично!! заводится что на холодную что на горячею отлично!!!
Фильтр топлевный тоже надо бы поменять... но и без него заводиться нормально.
eugenij
Адрес
Sweden
Skoda Octavia RS 1,8T 2002. Viper Green :-P (220 hp). Skoda Octavia AKL 1,6 SLX(101hP) продана :-( Skoda Octavia AKL 1,6 GLX Свалка :-( не моя вина!
А мне не помогла замена датчика темпы ох.жыд., всё так и осталось и никаких ошибок комп не показывает. Да, ещё из симптомов, лёгкая вибрация на холостых, чуствуется пятой точкой очень чётко.
П.С. правда у меня не хочет заводится только на горячую, а на холодную с первого раза, недавно решил попробовать STP Injection Cleaner, с запусками пока нормально, но может потому-что холодно, но вибрация осталась :unknw: Купил топливный фильтр, но всё некогда поменять :confused:
patra
Адрес
almaty
авто нет
у вас проблема с дросельной заслонкой.. был такой гольф у меня измучилась все сервисы знали в лицо меня.. на диагностике тоже было все хорошо и форсунк мыли и датчики различные меняли.. пока нашла специалиста который это выявил.. нужно менять заслонку дроселя на гольфах 1.6 это проблема.. удачи!!
eugenij
Адрес
Sweden
Спасибо за наводку, будем работать в этом направлении!
А, что её никак не отремонтировать, может почистить нужно или дело в дорожках, да и почему только на горячую её глючит?
Сверху
