Давление топлива мотор ABS VW Passat 1,8
  • Автор темы kvarz
  • Ответы 52
  • Просмотры 26К
этого не может быть )))
если ваш насос будет давать 1.2 то монику его не хватит ибо у моника давление от 0.8 до 1.2 )
так что насосо должен быть с запасом ) а это например 3 ...
что вы уже и доказали поставив насос 2 ачка - получили давление 0.8 .. поставили 3 ачка ну будет может 0.83 ... 5 ачков поставите будет 0.9 вазможно .. но не факт ...
я не представляю что надо сделать с моником и какое в него надо давать давление чтоб РДТ не справлялся и ставил давление 2.5!!!!
Спорщики. Не забывайте, что у насоса в характеристиках указывается его рабочее давление в подающей магистрали. Т.е. давление которое он должен поддерживать всю свою жизнь при строго определённом (по максимуму) расходе перекачиваемой жидкости.
Это в честь чего не хватит? В моновпрыске подпор (он же регулятор давления) установлен после форсунки, а не перед ней. Прокачать фильтр и четыре метра пластиковой трубки диаметром 7 мм. для него не проблема, и падения давления в ней не будет.
Чот подумалось сдуру со всем ... :LOL: А если на монике подачу с обраткой кто нибудь попутал, то по логике он и не заведётся даже, ведь не может же получится такая картина как у автора?
сдуру-не сдуру,а я сам оэтом думал :confused:
ну вот будет у тя моник настроен на 1.2 (мой был штатно на 1.15) настроен .. и насос на 1.2 ... ну чуть питалово просело .. чуть износ.. и че мы получим ? не будет 1.2 ) так что запас попу как гриться не ...
Слушай, ты не пробиваемый. Тут кроме давления ещё расход надо учитывать, Насос не настроен на давление, в отличии от регулятора давления. И если регулятор давления будет настроен на 1,5, то со штатным насосом в 1,2 в магистрали и будет 1,5, при существующем расходе. Ты за час сможешь сжечь 60 литров горючки, т.е. обеспечить такой расход? А насос способен подать такое кол-во при заложенном давлении. Если его тупо заткнуть манометром, давление уйдёт за 3 бар, я тебя уверяю.
вот и я говарю что насос надо мерить тупо в упор .. если насосо в УПОР будет давать 1.2 то какой бы он производительности не был его не хватит монику!!!!
да я не пробиваемый ) ИМХО
мы тут извините меня не сравниваем насосы начиная от омывателя стекла и заканчивая нефтескважинами ... тут примерно одни и теже насосы разбег расходов не значителен а вот давления каторыеони могут создать тут более существеный параметр ... диаметр трубок один и тотже и как не впихивай в нее больше не войдет .. так что вся лабуда про расходы в Авто считаю полный БРЕД исправный авто насос любой имеет примерно одинаковый расход.. но разное давление В УПОР. оно и являеться решающим ... сегодня аудюху чинили .. так она НА выключеных насосах работает еще примерно минут 15!!!!!!! потому что насосы накачали давление заткнули клапанами и все давление есть = топливо поступает .. все авто работает!!! при этом какой производительности там насос никаво не валнует .. главное чтоб он накачал давление и при макс расходе не уронил его
Если сделать допустим в начале магистрали, сразу после насоса узкое отверстие, например забить его чем нибудь, то давление на другом конце магистрали будем иметь нормальное, что врятли можно сказать о расходе, могу ошибатся, я вообще насос в глаза не видел никада :rolleyes:
И именно по этому после фразы "Я давление мерил, я мя всё нормально ...", а машина при прогазовке душиццо и не едет, все дружно начинают орать: "Меняй топливный фильтр, лапоть..". Потому как жидкость несжимаема то чтобы в лоб было давление достаточно миллилитр продавить, а прокачать бензу для мотора уже ... :sick:
Так с этим никто и не спорит. Если при нулевом расходе он может создать только такое значение, то при отборе топлива значение понизится.
Правильнее будет сказать производительность, насос ничего не расходует. А в остальном верно, если не брать в расчёт погружные подкачивающие насосы, с рабочим давлением 0,25 бар.
О каком давлении идёт речь? При штатном включении в систему или "тупо в упор".
А вообще в курсе, чем определяется (закладывается производителем) максимальное давление "в упор"?
убитость насоса всегда проверяю в упор ... еси штаное давление 3 ачка в машине то насосо должен в упор минимум 5 давить ...
и кстати про забитый фильтр и так далее .. вешаеш манометр у форсунок .. и ГОУ с ним катаца .. смотрим при этом на стрелку .. еси насос кердык или фльтр забит то при тапке в пол давление упадет и машина будет тупить .. и на манометре будет четско все видно ...
просто все эти производительности никогда в практике не мерил и не собираюсь .. ибо мерить ее тупо сматреть на струю это както по калхозному так сказать "на глазок" .. надо же будет еще и клиенту сказать чето .. а то скажеш - "ваш насос струю в потолок не бьет!!!" а давление на ходу замерил .. даже клиенту показал .. все все довольны все видют в цифрах )
давление в упор закладываеться думаю по каконить формуле учитывая производительность и номинальное давление в системе на каторое РДТ настроен .. ну по опыту оно гдето как минимум на 40% выше рабочего...
вот вазбмем мой случай .. умя насос как я писал уже вроде как (ну не заганялся но вроде так) низкой производительности .. но в упор давит 5 ачков ... через сопротивление я еще снизил производщительность и уменьшил тем самым давление в упор (штоб шланги не гудели) ... разницы монику никакой .. под любой нагрузкой давление разве что на 0.1 -0.2 меняеться .. что апсалуьно не сушествено ... еслиб производительности не хватило то под нагрузкой просто сьедалось бы все топливо и давление падало ...
У каждого свои методы. Там в общем-то всё довольно просто. Тупо смотреть с клиентом на срую нет необходимости. Достаточно иметь мерную тару и регулируемый источник напряжения с вольтметром. Вот справочные данные сливаемого топлива после регулятора давления за 30 секунд, в зависимости от питающего напряжения бензонасоса:
Моноджетроник и Диджифант
9 - 265-285
10 - 340-360
12 - 490-510
Мономотроник
9 - 290-310
10 - 390-410
12 - 640-660
Объём топлива указан в кубических сантиметрах.
к слову. немного проясню ситуацию с аудюхами и таким давлением.
у некоторых, например А90 В3 (и наверное все с вертикальным баком) после насоса стоит гидроакумулятор.
сравнительно большой жестяной цилиндр из двух половинок, в одной два штуцера и обратный клапан, между ними резиновая мембрана, а во втором большая пружина.
стоит он там для того чтоб когда бензина в баке осталось на дне, при перекосах бака и тп., когда насос хапнет воздуха, двигатель бензин получал под давлением еще некоторое время.
за это время положения бака, и бензина в нём, уже может поменяться, насос снова потянет бензин, и всё будет хорошо :)
под давлением напора насоса пружина сдавлена мембраной, образовавшаяся полость заполнена порцией бензина.
как только в насо попадает воздух, давление после насоса естественно сразу в ноль, тутже пружина начинает распрямляться выдавливая бензин, на входе гидроакумулятора срабатывает обратный клапан, и весь бензин устремляется к двигателю, практически с темже давлением что давал насос.
на фольксах помоиму таких штук не ставили. так как баки горизонтальные, с "ямой" на дне, ещё и насосы погружные с емкостью вокруг.
