zeram33
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Подскажите отчего могла возникнуть след. поломка:
Сильно доставала течь транс. масла через сальник ведущего фланца слева. Решил заменить. Когда снимал ведущий вал, обнаружил приличный люфт фланца ,после снятия оного увидел обломки бронзового конического кольцаjavascript:emoticon('
.Поход по магазам показал, что колечко не из дешёвых (ок 800р),И по этому если кто-то сталкивался с подобным просьба подсказать решит ли проблему замена кольца,или стоит "копать" коробку глубже?
