sherhan
Ребята, подскажите, пожайлуста, уходит антифриз с бешеной скоростью.
Подтеков вроде не видно, температура поднимается медленно
sherhan написал(а):Ребята, подскажите, пожайлуста, уходит антифриз с бешеной скоростью.Подтеков вроде не видно, температура поднимается медленно
sherhan написал(а):При откручивании крышки с расширительного бачка повышается уровень антифриза. Нормально ли это?
sherhan написал(а):Так в том-то и дело, что на холодном движке. И ещё когда на холодную заводишь никакого выхлопа, как только начинает нагреваться из трубы валит белый дым![]()
sherhan написал(а):Заменена прокладка ГБЦ и патрубок, который крепится к самой голове с одним датчиком и 6 выводами.Течь антифриза прекратилась, но остался густой белый дым. Может посоветуете чего дельного. Спасибо Всем за помощь![]()
sherhan написал(а):Масло не ест вообще, а белый дым был и до ремонта![]()
sherhan написал(а):А все-таки может быть дым связан с Лямбда-датчиком????????![]()
maxim_ov написал(а):Задам вопрос здесь.
У меня тоже куда-то пропадает антифриз, нигде подтеков не видно, из трубы не дымит, причем уровень падает ТОЛЬКО до низа бачка, а в шланге который к нему подключен есть, его видно...
Постоянно после поездок хоть на 10 хоть на 100 км, моргает датчик, доливаю до минимума по метке - почти 1,5л... и опять после поездки уходит только до низа бачка....
где искать, подскажите....
патрубок, идущий на верх радиатора сжимается полностью, легко - при этом из обратки попадает антифриз в бачок, что-то булькает....
