Стасон_2009
Доброго дня форумчанам,дабы развеять свои сомнения,на 2200 и 3200 оборотов слышно небольшое подвывание в коробке.чуть больше 2200 и 3200 всё оки,под замену выжимной подшипник?
inkognito@ написал(а):...Выжимной-ни при чем. Он в масле "купается" внутри КПП...
DJ Astro написал(а):inkognito@, что это было? Это на четвёртом гольфе так??
Бесёнок написал(а):Попробую логически подумать
4 передача - это прямая передача, то есть: вместе соединяются первичный и ведомые валы КПП. Промежуточный - в отключке.
inkognito@ написал(а):Вероятно, когда то произошло не корректное включение передачи-вероятней всего при переходе на пониженную, и сейчас имеется проблема с 4-ой передачей.
Бесёнок написал(а):интересно.. как тогда передаётся и изменяется крутящий момент, если коробка двухвальная.
А главное, что я не могу понять - как реализована нейтральная передача.
DJ Astro написал(а):Всё равно не понял, как связаны "выжимной" и "купание в масле" в твоём предыдущем посте...
Я и книгу по гольфу всю просмотрел,но там сказано если гудит постоянно,а он только когда 2200,3200,чуть больше и всё нормун.
Андрей - нашла рисунок "КПП -02К". Посмотрела, как сделана эта коробка.
Сразу возникла версия.
Всё никак из головы не выходит отсутсвие гула при нагрузке.
Может, источник шума подшипник вторичного вала, что около главной передачи???
Мне просто интересно
