B3 VR6 моя лошадка
  • Автор темы ARTEMON VR6
  • Ответы 345
  • Просмотры 69К
    vr6
normis написал(а):
Может тебе показалось? Думаю так потому что у всех кончаются именно счётки моторчика, он начинает как бы дёргатся, издавать всякие странные звуки. В каком состоянии счётки твоего моторчика? Они 100% с запасом прижимаются к якорю? Не может же быть такое что ты первый у которого ёкнулся перед моторчика а не счётки как у всех? :LOL:
Я его разобрал, включал, слушал) ) )
У первого корпус лопнул....У второго эта хрень жужит....
Дружище подсажи,ты писал что планируешь постаить резину 205/55/16 как она подойдет?не будет нигде задевать.Просто у меня такиеже диски только на 4 болта вылет ЕТ35 сейчас эзжу на 205/50/16 все ОК,а посмотрел 205/55 она визуально гораздо больше.Вот решил узнать может знаешь подойдет она или нет?
Я уже узнавал - чиркать будет 100%....
Так что передумал уже...
Всем привет...
Очень давно не писал тут...
Хочу немного расписать здесь про фары In-Pro
Так вот думаю стоит поделится о впечатлениях вида из нутра
Когда разбирал первую фару, возился довольно долго - грел феном стык, аккуратно всё подковыривал отверткой...
Но как я не старался - пластик всё равно покоцал, так как он оказался на удивление очень мягким)))
Вторую фару я разобрал за 10 минут))) причем не оставив на пластике не одной царапинки))
В одной из фар я обнаружил довольно странную поверхность отражателя в линзе ближнего света...
Вот вам фото...
Решили всё просто перевернув отражатель, сделав в нем для этого маленькие отверстия....
Основмым вопросом при разборе это были габариты....
Решили не оставлять штатных светодиодов и поставили все новые...
Делать тоже элементарно, расширили отверстие и припояли всё с сопротивлением...
Габарит теперь яркий получился....Я бы сказал даже слепить будет)) хахаха
Ну дальше всё по фоткам...
Сравнение штатных светодиодов и моих...
Теперь я думаю что мне делать со светом...вариантов несколько:
1. собрать всё также как и было...с ксеноном и так далее...
2. поставить вместо линзы дальнего света БИксенон линзу...и тогда на ближнем свете у меня будет аж 4 линзы...Но проблема в том, что пока не могу подобрать такую линзу...ничего не лезет из за идиотской формы верхней маски фары...
3. заменить линзы в ближнем на нормальные линзы под ксенон...
Кто что думает/подскажет?
У кого какие вопросы что и как в фаре внутри - пишите, спрашиваете...фары пока полностью разобраны, есть возможность всё пофоткать - показать - рассказать....
Забыл ещё упомянуть что скоро будет обновление передка))))
Кому как конечно новая лыжа, но мне нра))
Вот вам фото...
ну и чО, как свет теперь?
для инфы свет на выходе из линзы перевернут на 180 градусов относительно отражателя.
т.е. верхняя часть отражателя непосредственно учавствует в освещении дороги на ближнем свете.
соответственно перевернув отражатель лучше не сделал.
я за 100% ретрофит! :rolleyes:
поищи тут модули, есть совсем миниатюрные http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2
самые маленькие вроде моримото-мини, но это не ОЕМ и на том форуме их нет.
на ебее их куча.
Обясняю ещё раз...
Отражатель выгорел в рабочей части, т.е. сверху...
На фото которое я показал отражатель как раз перевернут уже...
на ебее их куча.
Спасибо) знаю сайтик, курю его постоянно....
Только у них там не всегда цены адекват...
Ибей мне не поможет, мне надо их конкретно по месту подбирать....
На след неделе пойду к ребятам сидеть выбирать/подбирать линзы...
Обясняю ещё раз...
просто описалово с моментом показа фотографии не совпадает, запутал ты меня :)
просто наооборот её сфоткать не получалось)
а наврядли что вообще что-то войдет без переделки.
вместо такого габарита не хочешь поставить ДХО например? :)
чтоб ксенон нормальный не палить потом днем.
Туда линзы встают многие просто идеально....
Даже совпадают верхние крепления....
Проблема в том что не встает эта черная маска..
А чем мои диоды отличаются от диодов из ДХО?)))
мощностью и соответственно яркостью свечения
ох днем в солнечную погоду видно отлично, а эти нет.
Попозже скину тебе как мои светят
Короче температура свечения у них 6500-7000К
Яркость в люменах 18-25
Мощность в ваттах 0.3 Вт
Вот вся инфа о них
http://www.lednikoff.ru/pdf/arlight/leds/p...0080UWC4-20.pdf
для сравнения светик из ОЕМ DRL яркостью 120 люмин и 1,5 Вт мощностью каждый.
для запуска требуется свой отдельный блок розжига либо набор из драйверов, каждый светик имеет свой радиатор.
ночью то хоть твои габариты будут отключаться? :)
Ночью то хоть твои габариты будут отключаться? :)
Чтобы не слепили типо?
я их может сделаю так, чтобы при включении ближнего они не на всю яркость светили...
Может те светодиоды и ярче, но там надо было бы колхозить с подключением...а так у меня все в штатный разъем...
ну да, днем смотришь вроде и не слепит, а ночью в глаза лупит нормально.
притухание нормальная тема, у меня реализована.
а с подключением ты немного не прав, у меня все в фаре через штатный разъем реализовано, только добавил один провод, но в разъеме пин был свободный.
Прикольные габариты! А так насчет ретрофита я с Просто Серегой согласен - найди линзы и сделай, меня пока жаба душит на Тайваньские фары с прозрачным стеклом разориться, а так бы точно сделал.
