Фотоотчет Крепим обшивку 5-й двери универсала. VW Passat B3/B4 Variant
  • Автор темы corvet
  • Ответы 33
  • Просмотры 40К
    vw passat b3
Затюкал дребезг задней двери меня, решил я это дело исправить. Штатно там стоят пистоны - держат слабо, для наших дорог не годится.
Идем в автозапчасти, покупаем квадратные пистончики по рублю за шт. (10шт. хватит):
Покупаем такие шурупы (у меня были, толстые такие), достаем напильник вкадратного сечения, тонкий (но не надфиль):
Снимаем обшивку, вынимаем пистоны и растачиваем отвестия под квадрат (20 минут делов):
Вставляем новые, впритирочку:
Ставим обшивку на место и закручиваем:
Больше ТОЧНО дребезжать не будет :drive:
Сомнения меня берут.На штатных пистонахне гремит,а номер гремит.И гремит та часть обшивки,верхняя,где пластик должен заходить в овальные отверстия.Но хвосты оторваны и он гремит.
Рамка номера у меня целая - она-то не гремит, а вот обшивка болталась (хотя защелки верхние целые) :)
ДА!! Вот еще забыл: дырки после расточки антикором мазнуть надо!
То WRH2E: если у тебя эти защелки сломаны - тут как нельзя лучше помогут пистоны для дверных панелей ТАЗ-08-09 с саморезами (когда в ТАЗах салон обезшумливают, внедряют такие в обшивки дверей, там саморез как-бы в плстмассовом колодце с заглушкой)
зы. у меня и вправду номер гремел
а вообще мысля не плохая-саморезы надо только черные с большими шляпками-так красивше будет
Черных таких больших не видел. Которые я использовал ТОЛСТЫЕ (около 6мм, они пистон отлично распирают) с покрытием гальваническим - не ржавеют, я такими номера на машину прикручивал.
Есть такие черные саморезы с широкой шляпой под Torx по оригиналу - крепят облицовку нижней части проема багажника на Фольксваген Гольф 3 95+ лет.
Ну если они 5х?? или 6х?? - тогда отлично :)
N90 648 702 - ST4,8X16-C
8x16 :blink: - это уже слишком толстые, разорвут пистоны нафик :snowballs:
Daedalus написал(а):
я скопипастил из экзиста (этки на рабочем компе нету) :)
У Экзиста ляпов как и в ЕТКЕ хватает.
А!! Тогда все ништяк! Флаг в спину :LOL: и вперед, всё получится красиво :love:
Господа, не сочтите за флуд и рекламу, однако штатные круглые пистоны с распоркой неделю назад покупал на авто-рынке около метро Тёплый Стан (он там один в сторону метро Ясенево если ехать. Палатка с "крепежом"). А кузов сверлить стремаюсь... Ржавеет он даже с мовилем. :hat:
Кто может выложить фотки верхних угловых пистонов для крепления обшивки 5 двери. Их небыло с момента покупки. Или что может подойти от других машин
я сделал проще
взял оконный утеплитель самоклеящийся и по периметру обшивки изнутри наклеил
теперь на штатных пистонах ниче не гремит ;)))
а номер гремит из-за того что под него отврстия близко к центру
соотв можно либо отверстия пересверлить под длинный номер, либо рамку крепить саморезами с большими планшайбами, а потом еще сам номер к рамке прикрутить саморезами - у меня так
гремит тока если сильно хлопнуть дверью
Мне бы ваши проблемы, у меня в том месте прогнило все снизу и вообще пистонов не стоит. Обшивка держится только на боковых пистонах и одном саморезе там где выемка, незнаю для чего она, вентиляция наверное.
Как у тебя всё запущено !!! B) .А выемка эта для того,чтобы за гнилую и грязную хлопушку не хвататься при закрывании :hat: :drive:
error_404 написал(а):
я сделал проще
можно просто наклеить с внутренней стороны рамочки резиновые уплотнители, чтобы рамочка плотно прижималась к кузову, но не царапала его :)
Думал тоже про выемку, но как-то не очень удобно вроде, а машина досталась с дырявой дверкой. А еще хотел поменять, так 120$ у нас были и не найти хорошую, все с изъяном. Теперь на шпакле все.
