Pasha@VR6
2b || !2b
Так я все таки не совсем понял... Клапанная крышка снималась? Состояние натяжителей и успокоителей цепи?
Pasha@VR6 написал(а):Так я все таки не совсем понял... Клапанная крышка снималась? Состояние натяжителей и успокоителей цепи?
О каком опорном напряжении Вы говорите???
SerVag написал(а):Сейчас специально посмотрел SSP №195 (Двигатель VR5 2,3L). На самом деле датчик Холла там не простой, внутри размещено 2 датчика Холла, специальным образом изготовлено также абтюраторное кольцо. Эти 2 Холла бырабатывают сигнал пораздельно, ЭБУ сравнивает эти сигналы, тем самым определяет точное положение распред вала.
SerVag написал(а):Здрасьте, плюс и минус это всего лишь питание магнитоуправляемой микросхемы датчика, выходной каскад выполнен по схеме с изолированным (открытым) коллектором., то есть он просто висит в воздухе. Как только транзистор открывается, ток через переход коллектор-эммитер начинает течь на массу, а откуда ток возьмётся без подачи напряжения..., для этого к коллектору делают подтяжку, через резистор установленный в блоке управления, положительного напряжения. Таким образом ЭБУ может распознать логические уровни, датчик не перекрыт - транзистор закрыт, на выходе положительное напряжение, при прохождении железяки возле датчика, микросхема открывает транзистор, на выходе сигнал падает до потенциала массы. Сам датчик не вырабатывает напряжения.
Вынужден признать,что заблуждался.Спасибо SerVag что открыл мне глаза.Приношу извинения всем форумчанам в особенности nethunter за некомпетентные высказывания
Возникает только один вопрос почему в мануалах про опорное напряжение молчёк? и схему то еле-еле нашёл
sheresper написал(а):Возникает только один вопрос почему в мануалах про опорное напряжение молчёк?
