ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Номер оригинально ДХ выложи, может быть не для своего двигателя ставишь.
Внешне они одинаковые.
ten70 написал(а):Номер оригинально ДХ выложи, может быть не для своего двигателя ставишь.
nethunter написал(а):06A 905 161 A
Pasha@VR6 написал(а):ГБО часом не стоит?
Pasha@VR6 написал(а):Так, 5В должно быть на 1+3 контактах - это опорнное напряжение. 2- й контакт это сигнал и на нем не должно быть постоянного напряжения.
SerVag написал(а):Погодите, но, если я не ошибаюсь, на внешние выводы подаётся напряжение питания датчика, на средний вывод опроное напряжение и на нём должно быть напряжение при включенном зажигании. Сам датчик не генерирует никакого напряжения, он лишь как магнитоуправляемый ключ, коммутирует опорное напряжение на массу, в результате, на выходе имеем прямоугольные импульсы.
nethunter написал(а):В Бошевском руководстве по ремонту указано - снять фишку с датчика, включить зажигание и там должно быть между 1 и 2 контактом 5 вольт. Если нет - заменить блок.
Pasha@VR6 написал(а):Внутри ЭБУ от 76 контакта хоть визуально трассировали дорожки до ближайших элементов?
