42/52/62/72 Блоки управления дверей, платформа А5 1К0959701E, 1К0959702E, 1К0959703С, 1K0959704C
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
По этим блокам информации мало, известно, что не поддерживают автоматическое опускание боковых зеркал при движении назад и автоматическое складывание зеркал.
Дверь водителя:
Измереные блоки:
Дверь пассажира:
Измеренные блоки:
Задняя левая:
Измеренные блоки:
Задняя правая:
Измеренные блоки:
Доброго времени суток!!
Есть крепко битая Superb в новом кузове выпуск середина 2008г,восстановил прибоку,подрулевой переключатель,дворники и много по мелочи. Блок двери водителя умер навсегда(лопнул),ловлю такую-же машину ,снимаю модуль двери ,вставляю вместо битого -всё ОК.Клиент привозит новый,вставляю и стёкла работают наоборот и зеркала не реагируют .VAG-COM 704 показывает модуль не кодирован,пробовал закодировать- ни одно значение не подходит .
Что делать ??
Помогите если можете..
Заранее спасибо!!
Для начала lbl файлы свежие положить в 704.
Это те,которые были Вами любезно предоставлены??
...если подойдут
Можно и кодировку блока выложить, чтобы не в слепую работать.
lbl лучше ложить в папку C:\VAG-COM 704.1\Labels\User или в C:\VAG-COM 704.1\Labels??
И LABELVER у меня 20070422 его надо менять??
Кодировку пока не надо, попробую найти выход сам, приобретенный таким образом навык запоминается навсегда,но если ничего не получится ,тогда я сдаюсь..
lbl были удачно поменяны, из 4-х вариантов Ваш оказался самым удачным!! Убрались некоторые нестираемые ошибки ,список неисправностей стал больше..
Спасибо!! Но 704 так и остался 704 ..
Кодировка была извлечена из немецкой машины с немецким водителем и полным фаршем, вот она- 011D0220DE00121002 (зеркала при вкл. задней скорости идут вниз)..Остался один вопрос -КАК ЕГО ЗАПИСАТЬ??Вернее как его записать VAG-COM 704.1??
Какой security access 'этого модуля?? Не знаю где взять.
+0000512 right hand steering(PR-L0R) судя по этой кодировке я могу взять блок с английской машины поставить на евроверсию ввести код и всё будет работать, я правильно понял?
Видимо, будет работать. Партномера лево/правостророннего не отличаются
