Dimidroll
Я здесь живу
Сегодня подъехал к гаражу, заглушил, уже при подъезде машина начала дёргатся....что-то зачмокало. Открыл капот, а там ролик открутился ремень рукой снялся.
Взял умную книгу совместил метки на распредвалу, т.е метка должна быть совмещена с началом гбц с внешней стороны, потом на маховике совместил метку "0". Бегунок трамблёра смотрел на 1-ый цилиндр, надел ремень. Выставил зажигание по тестеру(у меня микропроцессор) ДХ, должен срабатывать при совмещении метки 0 т.е. в 1-ый в вмт. Искра есть, бензин с форсунки идёт, но не заводится.... пробовал крутить трамблёром, чихает, но не схватывает.....
Уверен, что на RP клапана не гнёт, но всёравно померял компрессию....везде 11 или близко к этому(это учесть, что я до этого долго пытался завеститсь и в цилиндрах бензин). Свечи все в чёрном нагаре, прокалил их всёравно ни чё не помогает. Разворачивал метку РВ на 180 градусов и совмещал с зади в бестолку. Где накосячил? Почему не завёлся?
