Фольксваген Гольф 3 16vt из питера
  • Автор темы shad
  • Ответы 143
  • Просмотры 32К
    vw golf 3
Статус
shad
spb
dsm
купил его в 2006, мотор был 1.6 абу
ну ясен перец его стало не хватать, подвернулся контрактный 2е, который был тут же установлен:
в 2007 для дальнейших доработок по железу, был установлен я5, огромное спасибо miker за инфу и посильную помощь, настройка by Phant0m, ему тоже tnx
тогда еще на работу ездил на диги, а вечерами внедрялся январь:
понимая, что конфиг в дальнейшем будет постоянно меняться, приобрел матрицу с j5ls_l43, а потом и j5ls_v43. была куплена 16в гбц, промвал, и т.д.:
типа ништяки с ебея, которые, по большей части оказались гамном):
был сделан выхлоп 63мм нержа, спасибо Кириллу из Ан-ракинг тим:
ну и собственно 16вт в различных вариациях:
на сегодняшний день все выглядит так:
графики надеюсь будут в начале октября.
конфиг мотора:
низ 2е, голова, валы 9а
вып. коллектор лог-стайл, чугун
степень сжатия 8.3, прокладка многослойная ABF
впускной коллектор ауди 3B, дроссель вр6
форсунки 440сс на 4бара РДТ
датчик фаз
фронтальный кулер
масляный кулер
бензонасос walbro 255lph
выхлоп 63мм: резонатор Simons, банка Saab турбо, даунпайп из нержи
менеджмент: январь 5.1 дад+дтв на j5ls_v43 настройка by я.
подвеска: weitec -40 по кругу
тормоза: перед 256 вент, зад 226 не вент
в ближайшее время будут поставлены 16 колесы и 4х поршневые машинки,
в планах кузовня с полной покраской и замена турбы на что-нибудь поменьше,
машина не для ракинга
класс, хорошая машинка :good:
:good: :good: :good:
:good: :drinks:
)) да я и так чуть не спился зимними вечерами в гараже ))
спасибо всем, стараемся, сейчас есть небольшой гемор с баблом, так что до октября только бенз и масло в коляску.
Лёгкий каскад! :LOL: :good: :hat:
завтра окончательная настройка на дороге (полный дроссель и углы подвигаем), если дождя не будет.
ну че, вроде отстроили, 100-200 12сек :(
3 человека в салоне, и в багажнике 100кг :)
воздуха 930кг на 7000, давление 1.3, дьютисайкл форсов 91%, все на 4 пер.
сцепа буксует, колесья 195/55/15 тоже буксуют.
не плохо :)
насчёт ништяков с ебея - ну тут каждый волен сам покупать то, что нужно. а на ебее всего море и кетайской хреновины и нормлаьных вещей.
какая турба?
т3т4 китай.
будет равнодлинка и субару сти улитка, маааленькая такая.... на зиму))
Привет, тут пояилось пару вопросов... ответь если не сложно))
от чего у тебя использованы поршни ABF 9A или вообше восьми клапанные 2E?
на каком шатуне все собрано 144 или 159?
как ты такую степень получил высчитывал как-то или как получилась такая и получилась?
все очень просто, прочитай полностью ветку тунинг на Фольксваген Гольф 2к))))
при накрывании 16v головой низа 2е степень получается 8 с копейками.
8.3:1 получилось путем проливания, просто есть некоторые отличия в поршнях 8v в высоком блоке разных годов выпуска. к примеру, в своих поршнях 2е 93 года, я даже цековки не делал.
Прокати, а? Интересно очень, как оно едит.
Машинка то классная без базару.
Но задаюсь вопросом, а для чего вам такой движок мощьный?
Вы гонять собрались?
питсот)))
я в замешательстве)))) гонять куда?
shad_xmas написал(а):
питсот)))
Вплане не куда, а я имел ввиду отжигать на таком двигле хотите?
я на нем на работу езжу, выше написано, что не для ракинга
Статус
