b@ndit
Народ помогите, посоветуйте!!!
Со стороны пассажира, электро стеклоподъемник, при дожиме вверх кнопкой, при постоянном нажатии, стекло доходит до верха упирается
и опускается обратно вниз на половину. Если рывками закрывать, то упирается в верхнем состоянии,
но если нажать еще раз !! вверх !! кнопку, то стекло опускается вниз на половину.
Вниз кнопка работает как надо.
Со стороны водителя все нормально.
Началось все с того, что сел аккумулятор. Я пытался завести но безрезультатно, пока не "прикурил".
Причем когда пытался завести еще на севшем аккумуляторе когда ключ в зажигании повернут
на проворот стартера стекла опускаются пока ключ обратно не вернешь на нулевое положение.
Хочется выслушать мнения перед тем как разбирать что-то.
Мож какой-то блок комфорта есть на стеклоподъемники или что-то похожее и где он находится.
