Стартер подскажите кто чем может
+1 за планетарку.Было тоже самое. Крутил через раз(то крутит то не крутит) и шум был посторонний...решил "откапиталить" стартер,раз уж лезть то перебрать весь,заказал как обычно-бендикс,втягивающее,вилку...разобрал...а там пластмасса как высыпалась... :LOL: долго репу чесал,зачем бош придумала пластиковый корпус планетарки :unsure:
Northen +1 всё верно! :good:
а че проблема снять разобрать увидеть что все вроде как ОК и смело покупать и менять бендикс) .. просто по опыту через моего напарника проходят десятки стартеров в месяц ... по статистике первое дело - шетки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки ... магниты и прочие извраты это просто экслюзив )
Просто история моей половой жизни с данным детищем вага началась именно со стартера :) тогда я не знал что такое ETKA,ELSA,VWTS и планетарная передача в стартере(ну не видел я таких чудес ранее) :LOL: А так как,на мою машину в моей деревне в наличии запчасти не найдешь,то заказывался стандартный набор для "капиталки" стартера :) короче всё что обычно изнашивается,для того чтобы его раз снять,перебрать,и забыть...и чтобы машина была на ходу,а не ждать пока детали придут...я вообще исповедую принцип-если уж лезть своими силами,тратить время на то чтобы что-то разбирать,то менять всё что могло износиться :LOL: зато один раз залез,и спишь спокойно :)
Давеча случилось страшное! Стартер крутит, а двигатель стоит. Мысля - не цепляет шестерня за венец маховика. Снял стартер Bosh ...083. Раскурочил его и вижу - рассыпалась пластмассовая хрень с бронзовым кольцом и зубами (планетарный редуктор). Но в принципе зубчатый венец целый, редуктор крутит. Цап за бендикс - от руки проворачивается, сцуко, во все обе стороны! Вона чо! Хватаю это барахло и в магаз. У нас в Омске один родной Ваговский и хороший. Пластмасска есть 170 рэ, а вот бендикс о 10-ти зубах, удлиненный 1006209579 отсутствует иждать две недели. Горе.:wall: Еще приказчик удивлялся, какого рожна немчура на Фольксваген Пассат 93 гв с ААМ поставила именно этот стартер, типа не могет быть по каталогу! Но он родной!!! Ладно, делать нечего, день выходной, а машинка нужна в понедельник, рабочая очень, пошел думать. Редуктор собрал, но при установке детали на ведомый вал с сателлитами обнаружил, что стопорное кольцо (большое такое) не лезет в прорезь. Новая бронзовая втулка выше старой на 1 мм, доработал сверху напильником с крупной насечкой (мелкая бронзу не берет), собрал. Бендикс от безысходности решил разобрать. Разрезал аккуратно поперек мелкой болгаркой с тонким диском наружную обойму с буртом, иначе её не снять, хорошо напрессована. Можно ножовкой или напильничком, непринципиально. Вытряхнул кишки. Обнаружилось, что ролики износились до того, что перестали клинить шестерню. Взял консервную банку, ножницы, вырезал прямоугольнички 7х8 мм 6 штук и подложил их под ролики в гнезда корпуса бендикса, подперев ролики пружинками. можно использовать другую листовую сталь 0,2мм. И железочки подогнуть, чтобы плотно легли, это несложно. Вставил на место шестерню слегка провернув, вложил пластмассовый сепаратор, две полушайбы, надел распиленную обойму и прихватил ее электросваркой к корпусу точками, шоб не слетала. При сварке пластмассовое водило с пружинками надо закрыть мокрой тряпкой, чтоб не сжечь, а то не на что будет вилку привода надеть. Такую хрень поставил на место и собрал стартер. Воткнул. Заработало! :yahoo: Пока жду новый бендикс, езжу без проблем. Вот чо! Многие жалуются что трудно воткнуть болты крепления стартера к двиглу, домкратить надо. Можно проще. Верхний болт вставляется легко, а перед закручиванием нижнего я вставил гвоздодер в кронштейн передней опоры двигателя и потянул его на себя. кронштейн встал ровно и болт вошел. Всем меньше проблем и больше удачи! :drive:
Такой ремонт бендикса очень ненадолго там изнашиваются закаленые поверхности. Мы с товарищем много лет назад при ремонте заменяли ролики используя ролики от бендикса ВАЗ-01 там были такие же диаметром 6мм.
Сейчас многие запчасти можно выбрать например здесь http://www.ghibaudi.it/scenaset.asp?lingua=eng
и заказать через интернет там есть даже ролики ремонтных размеров.
Вот ведь, даже сказать нечего. спрошу одно, и как заказать из италии (для расширения кругозора масс)
Зачем есть в Москве и других крупных городах фирмы торгующие деталями GHIBAUDI. Через интернет магазины, например набирите в Exist код 4201D это ролик D =6мм. L=8мм. код 4325D D =6.05мм. L=8мм.
Меняй планетарный редуктор, скорее всего рассыпалось зубчатое колесо с внутренним зацеплением.У меня так было, сначала заводилась машина со скрежетом, потом совсем стартер сдох
И кому это адресовано? :)Полгода прошло уже!Наверняка то, что нужно уже поменяно.
