VW Sharan, программирование блока
  • Автор темы Oput
  • Ответы 19
  • Просмотры 10К
    vw sharan
Oput
Я здесь живу
USA, Los Angeles
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
Подскажите возможно ли на sharan 2002 года сделать дожим стёкол при удержании кнопки закрытия на брелоке?
можно
в блоке комфорта длинные коды ковырять, но это для Тюрана, по шарану не знаю.
Выключить - 5 бит, 6 байта, 46 блока.
Включилть- 6 бит, 6 байта, 46 блока.
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол и все гуд.
такое я знаю, у себя на туране делал. а в Sharan нет связи с блоком или вообще такого блока нет, может через какой другой ?
или может как-то можно наладить с ним связь?
как бы узнаеть о его существовании?
если с ключа работает, то комфорт есть. найди провод в жгуте водительской двери контролькой и подключи сигналку в режиме комфорт
и как её подключить в такой режим ?
в настройках сигналки время срабатывания центр замка, четвертый вариант две секунды открывание, тридцать закрывание
Насколько мне известно, на шараны не ставили родные сигналки с дожимом стекол. Установленные сторонние сигналки требуют пристального изучения в плане выходных сигналов. Организовать дожим можно в большинстве случаев.
А, понял вопрос. В данном контексте нет однозначно.
Слушайте, я тоже бьюсь у себя от стену.
Не могу диагностить БК, код 46.
Хотя БК есть, ведь он рулит заводской сигналкой, пультом от дверей-сигналки, освещением салона и прочим.
ВагКом и ВагТул пишут, что блок не отвечает, гольф4 99 имеет такой блок, а шараны нет что ли? и как тогда прошивать брелоки-дистанционки?
по вопросу автора - в книге пишут, что если на пульте держать кнопку закрывания, как ключ в положении закрыто, то он закроет окна. У меня с ключа работает, с пульта не знаю ибо пульт не пашет, походу у меня пульт умер.
В шаране возможно это или 35 или 45 адрес :hat:
А в б5 пассате 2005 года как сделать дожим с брелка?
Подскажите,кто нибудь активировал эту функцию в шаране?Если получилось-подскажите как.
В штатном режиме это сделать невозможно,можно элементарно поставить доп.сигу и тогда пожалуйста,если уж так приперло и никак невозможно жить когда доводка стекол не работает. :hat:
Вопросов больше неимею.
