Фотоотчет Замена регулятора давления кондиционера VW Passat B4 двигатель 2E
Приветствую!
Вышел из строя ТРВ, на эту тему отчет по замене.
Скидываем хобот воздушки и крепления трубок.
Откручиваем пластину
Вытягиваем трубки и откручиваем еще 2 болта
Снимаем ТРВ, остаются трубки осушителя
Заклинивший ТРВ
Новый NHD
Ставим на место
Дайте пожалуйста номерок ТРВ для B3 (кондиционер на двигателе RP 90 года),а то в Exist по картинке он не пронумерован.
Как часто выходит из строя сей девайс и можно ли его проверить ,чтобы зря новый не брать?
по поводу нельзя заправлять другим: а какой газ родной для него? р134 или р12?
191 820 679. Пронумерован, номер 11 :)
Если приобретете, например, Hella, то после замены о нем можно забыть. У меня пропускал, проверялось прибором для поиска утечек.
для него, это для кого?
каким газом заправлять написано на компрессоре и зависит от года выпуска авто.
у меня, например 12-ый, у Adriana скорее всего 134-ый уже.
Спасибо. Я по другой картинке смотрел.
Не понял насчет Hella ,это вы против него?
Cпасибо - это кнопка :hat:
Как раз наоборот, из того что предлагает Exist достойно приобретения только Hella или оригинал.
Adrian написал(а):
На B3 сложнее, так как он стоит в салоне.
Клапан 40 эвро!
подскажите, если кондей одну минуту гонит холодный воздух, потом вдруг одну минуту горячий и так постояннно (кондей заправлен0- это может быть датчик?
Про ТРВ на B3. Сегодня протирал там от грязи,масляного налета. Сам ТРВ у меня в таком поролоновом отформованом кожухе.В левой части ТРВ находится что-то вроде диска плоского,на который надета пластмассовая заглушка.Сняв ее,я увидел,что в ней что-то типа поролона сильно пропитанного маслом(прозрачное).Каково функциональное назначение этой части?
Про осушитель.Заказал Hella. Чуть приоткрутил гайку на нем - начало шипеть.Я так понял,что это нормально,видимо закачали что-то.То есть при установке просто откручиваю,этот газ спускаю и монтирую его в систему? Правильно?
Спасибо, получилось :LOL:
Поставил AVA (VW 1076) всё очень легко открутил
номерочек ТРВ для заказа не подскажете. Пассат Б4 1994 г.в. Зарнее благодарен.
AVA (VW 1076) номер VW 1076
AVA VW 1076 Расширительный клапан, кондиционер
Предложения по оригинальным производителям
MG Rover JQD100270 Клапан, кондиционер воздуха
VAG 6N0 820 679 C Клапан кондиционера
MG Rover JQD000030 Клапан, кондиционер воздуха
Saab 50 48 590Р асширительный клапан
VAG 6K0 820 679 Расширительный клапан
Предложения по заменителям Помощь
Jp Group 1128000500 Клапан кондиционера расширительный
Hans Pries 108 924 755 Клапан системы кондиционирования
Delphi TSP0585009 Клапан расширительный
Behr-Hella 8UW 351 239-241 Клапан кондиционера расширительный
