Фотоотчет Замена регулятора давления кондиционера VW Passat B4 двигатель 2E
Приветствую!
Вышел из строя ТРВ, на эту тему отчет по замене.
Скидываем хобот воздушки и крепления трубок.
Откручиваем пластину
Вытягиваем трубки и откручиваем еще 2 болта
Снимаем ТРВ, остаются трубки осушителя
Заклинивший ТРВ
Новый NHD
Ставим на место
ChuPac
ChuPac
аленевод
KZ, Almaty
Ford Mondeo 2.5T 2007
На б3 и б4 всё легко. менял на шаране - подлезть трудно. Сколько обошёлся новый клапан?
Adrian
Украина, Киев
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
На B3 сложнее, так как он стоит в салоне.
Клапан 40 эвро!
ChuPac
ChuPac
аленевод
KZ, Almaty
в приниципе я взял так же - 70 уёв.
s_sedlyar
хреново выучился..
Краснознаменск, МО
Touran 1.6, 09
Клапан 40 эвро!
не в салоне, стоит на том же месте. при замене отмечу трудность откручивания закисших трубок от осушителя, и чтоб подлезть к ним располовинивал рожковый ключ. это про б3
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93 , Fabia Combi CFNA '11
"В салоне" - это фигура речи такая. Его из-под капота не открутить, поэтому приходится вынимать в салон всю конструкцию.
ChuPac
ChuPac
аленевод
KZ, Almaty
А зачем откручивать трубки от осушителя?
Максимум, что нужно откруивать, так это крепление трубок к кузову, а потом трубки внатяг отодвигать от клапана.
Ozerov_E
Ozerov_E
просто езжу
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
когда старый вышел из строя, как это влияло на работу кондея?
Adrian
Украина, Киев
Он заклинил в полузакрытом положении и в салон поступало 10-15% холодного воздуха, т.е. можно сказать, что практически не холодил, если прогазовать на 3000 тыс\об открывается чуть больше.
При чем из строя вышел резко, заглушил машину, сходил по делам, через 20 минут, завел, а холодного воздуха и нет.
Adrian
Украина, Киев
+1, НО Женя, ты сам видел B3 в котором такой же ТРВ, как и у меня и снимается из подкапотного.
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Если мне сильно приспичит, я и себе такой соберу :) С завода на Фольксваген Пассат Б3 шел другой ТРВ. Все остальное - самодеятельность. Либо по программе перевода на R134, либо рукоблудство на месте.
s_sedlyar
хреново выучился..
Краснознаменск, МО
Touran 1.6, 09
откручивал из под капота, разрезанным на пополам рожковым ключом! подлез без проблем. тока трубки были подкисшие, поэтому товарисч упирался за ТРВ, а я за ключ
s_sedlyar
хреново выучился..
Краснознаменск, МО
Touran 1.6, 09
да, и ТРВ у мну другой, внутренним шестигранником крутить ничего не надо
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
я предпочитаю избегать позу пьющего оленя :)
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Минутку,при откручивании этого дела система разгерметизируется?Хладогент выходит?
Какие принципиальные отличия между ТРВ на R12 и на R134A ?
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
ну а ты как думаешь :)
Принципиальных отличий нет, все ТРВ основаны на одном принципе. Конструкционные отличия есть.
garya
garya
Купить хлам, восстановить и почти подарить
СПб
Seat Toledo 1.8 KR (1993гв) продан, Seat Toledo Stella II 1.6 AKL (1999гв)
Вот то же как-то еле дуть стал, в движении при разгоне вроде холодней начинает дуть, остановишься опять... А как на 100% определить, что он клинит?
Adrian
Украина, Киев
К отчету в добавок замена осушителя.
Куплен был осушитель Ниссенс.
Скидываем бампер и получаем доступ к нему.
Откручиваем крепления осушителя 3 болта и 2 трубки.
Старый и новый.
Ставим на место.
Одно крепление не подходило, пришлось перекрутить с оригинала.
И не вкручивалась одна трубка, пришлось прогнать резьбу.
Adrian
Украина, Киев
Сегодня заправил систему, все работает как часы, утечек нет.
Стал холодит еще эффективней, доволен как слон. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Adrian
Украина, Киев
Boring написал(а):
Какие принципиальные отличия между ТРВ на R12 и на R134A?
В ТРВ нет, но заправлять нельзя другими, так как совсем другие свойства...
