serzap
- Россия г Мурманск
- VW GOLF2 1800 RP 66квт 90лс обменян на Passat 90г RP 1.8
не стал создавать новую тему потому что их уже предостаточно. поэтому хочу высказать свои мысли в этой теме ТЯЖЁЛЫЙ РУЛЬ. вчера снял насос ГУРа для того чтоб промыть прочистить редукционный клапан ,таккак ГУР не работает усилия никакого на руле нет и вбачке движения жижи никакого поэтому япредпологаю логичеки ,если бы был исправен насос ГУРа то вбачке былоб явное бурление жижи даже несмотря на то ,что неисправна сама рейка(а именно плохое уплотнение в золотнике или износ фторопластовых колец на поршне рейки)количество жидкости поданной в рейку равняется количеству жидкости вышедшей из рейки,а оно так иесть независимо отого исправна рейка или нет.так вот
на основании всего сказанного я думаю если движение жижи в бачке нет то неисправен насос (ред клапан, каналы переп редукц клапана, возможно зависшие лопатки отгрязи,износ полости ),а если в бачке имеется активное бурление а усиления ноль или очень мало на рейке ,то это значит проблемы с рейкой самой(перепуск жидкости в золотнике или в поршне рейки)но всёравно количество жижи на выходе должно бынать равно колич жижи на входе ,а показатель давления и производительности это и есть активное бурление вбачке с обратки.
если не прав поправте, а если прав то это будет как бы экспресс диагностика насоса и рейки
