hombre
ЗАЧАРОВАНЫЙ ФОЛЬЦОМ
Не пинайте если было, не нашел...
Суть следующая, временами при включении габаритов или света, гаснет панель, стрелка тахометра не показывает, а стрелка температуры и уровня топлива нагло поднимается.. при небольшом хлопке по панели вроде нормализуется, но потом опять 25. Что смотреть, как снимать? я так понимаю гдето контакт отходит.
+не работает показатель километража, тот что сбрасывается.
