Фотоотчет Установка задних дисковых тормозов и подшипников на VW Passat B3 от VW Polo
  • Автор темы BambR
  • Ответы 57
  • Просмотры 124К
    vw passat b3
VW Passat B3 установка ЗДТ от VW Polo
(Замена конических подшипников на рядный)
Некоторое время назад наткнулся на эту тему. Задние подшипники для меня вообще больная тема, после того как однажды их заклинило и намотало на цапфу. Повезло доехать до дома без проблем. Конструктивный люфт тоже не радовал.
короче обзвоном разборок был найден следующий комплект
Это задние цапфы со ступицами от поло с 95 по 2001 год. До того на поло использовался подшипник от пассата б3-4, гольфа 2-3. На следующих пассатах/гольфах переход на рядный подшипник сопровождался изменением сверловки, поло же оставили со сверловкой 4/100.
Итак, снимаем тормоза с задней оси полностью. Суппорт просто отводится в сторону, он не мешает
старая цапфа. В оригинале на пассатовской цапфе 6 дырок под болты, эта предназначалась для Фольксваген Гольфа.
новая цапфа. По креплениям и болтам - один в один.
ступица установлена. раскручивать на составляющие не стал, прикрутилось и без этого.
устанавливаем тормозной диск. Меняется легче, к тому-же он немного больше штатного (232 мм против 226)
Тормозная скоба ставится штатная. Придется заменить болты крепления скобы, они должны быть длиннее
слева старый болт, справа новый. Резьба М10/1,25, длина 25-30 мм. Я ставил 25, подошло впритык.
ставим колодки, суппорт - готово
Ну и помошники, куда-же без них :)
после тест-драйва выявился неожиданный бонус - исчезла "размазанная" зона торможения, когда у педали тормоза есть определенный ход, которым регулируется сила торможения. Теперь педаль стоит на месте, а торможение регулируется силой нажатия на нее.
quantum написал(а):
ну вариантов конструкции я видел больше трех точно - ступица от зубила, ступица от Фольксваген Гольф 4 (она 5/100), цапфа от Фольксваген Гольф 4 проточенная под ступицу от поло и твоя конструкция.
вот еще вариант, правда кроме фото я ничего о нем не знаю
Хорошую работу сделал, теперь можно забыть о проблемах с подшипниками...
Спасибо большое за отчет.
В ближайшем будущем тоже хотел себе переделать задние барабаны на диск.
Отсюда вопрос, во сколько обошлись детали ?
Ещё вопрос а датчики ABS такие же как и на гольфе 3
Нормальное решение для машин без АБС. На авто с АБС появится проблема - нужно менять датчик АБС. А ето куда геморнее......... имхо.
чем??? крепление для датчика АБС в цапфе такое же
Автору - зачет! :good:
Dgippo1 написал(а):
А как меня помидорами закидали
В варианте quantum использовался маленький (задний) подшипник Ваза, в Вашем - кажется, такой же, кроме того в обоих вариантах - переточка посадочных мест...
Во всем семействе M2141 (включая грузовой вариант) на задней оси (задние тормоза барабанные) в ступице установлен подшипник, взаимозаменяемый с подшипником передней ступицы ВАЗ-2108. Если учесть, что размеры подшипников передних ступиц M2141 и B3 отличаются сотыми долями миллиметра, то мне кажется, что автор теперь универсальный съемник подшибников ступиц М2141 будет использовать на B3 в полном объеме, а не только для передних... ;)
А про ступицу от Фольксваген Гольф 4 5/100 можно чуть подробнее? где про это можно глянуть?
Кстати... при установке цапфы и ступицы от поло с 232 диском вылет не поменялся?
Ухтышка...
+1 меня тоже интересует :)
И скобы с суппортами остались родными?
4 тысячи то, что на первом фото+1400 тормозные диски. скобы/колодки/суппорт остаются штатные, если-бы ставил все с нуля - суппорта я бы поставил лукас 180, от Фольксваген Гольф 4 - они алюминиевые.
с АБС проблем никаких, при покупке с цапф сняли датчики абс, вернуть обратно не проблема.
вылет не поменялся, эта конструкция была разработана как раз заменить старую без изменения остальных параметров.
про ступицу от Фольксваген Гольф 4 - https://vwts.ru/forum/topic/108062/post-1408136
Начит мое мнение про датчик АБС. В пассатах В3-В4 ети датчики исполнены в металическом корпусе и извлечь его из цапфы можно только изуродовав датчик в хлам (читать - уничтожить его). В новых выпусках ВАГа датчики в пласмасовом корпусе, от чего ничего не прикипает и нормально снимается.
Так вот, был бы Ваш Пассат с АБС, Вам датчики пришлось бы поменять, а подойдут ли они от Поло, вопрос.......... :rtfm:
реперный диск идентичен пассатовскому
по параметрам сигнала датчик также идентичен.
там по линку про цапфу от Фольксваген Гольф 4, которую точить надо...
Супер :good:
Попробуем найти в Украине где-то (Поло в Киеве никто не разбиарет o_O )
На пассате датчик так прикипает к цапфе, что его извлечь не сломав практически невозможно.
Неужели не понятно. старые датчики использовать невозможно, а новый от поло хз... подойдет ли?
простите michael_home вы опять про свой Москвич :LOL: :LOL: :LOL: или про что??? в варианте с Поло-меняется ступица целиком-какие ступицы от космича-или вы опять форум перепутали :LOL: :LOL: :LOL:
Вы значками хотите доказать, что подшипник, установленный в ступице Поло, взаимозаменяем с маленьким задним от Ваза, установленным Вами на VW?
Лучше спросите у автора, какие именно посадочные размеры подшипника, примененного в предложенной доработке... ;)
P.S. А.. Понял. Вас просто задело, что в каком-то "космиче":
по-умолчанию в задней ступице стоят двухрядные, а не конические? :lol2:
Так расслабтесь! В передних ступицах "космича" стоят двухрядки тоже лучше B3... Читаем FAQ :
3. Подшипники на перед Пассатов подходят от Москвич - 41 72\37\37. Внутренние (2) кольца вытаскиваются аккуратненько и 3 мм снимается на токарном станке, потом шлифуется. И все удовольствие 125 р вместо 1500р.
Плюсы:
1.Подшипник 010 двухрядный и намного мощнее чем родной пассатовский...
https://vwts.ru/vw_faq01#1.7.4
:lol2:
