Andrei_BY
- Минск
- Octavia чОрная A4_AQY 2.0 (85kWt/116HP)_EGU (02J)_Limusine, Sondermodell
scva написал(а):Вся проблема заключалось в проводе массы, его пробило, поменял и завелась с полоборота
Никак не подумал бы раньше, что это масса, спасибо форумчанину (не помню ник) за совет
Совет: еще раз убедился, что если возникли любые проблемы в электрике, первое с чего надо начать это аккум
В проводе массы каком? на двигатель? на кузов? на мозги? на замок? на панель предохранителей и реле? или ещё какой массы?
по какой причине пробило? старость? коррозия? КЗ? ток больше допустимого тёк?
если пробило по вине -"не старости" провода либо хренового контакта, то причину надо установить, чтобы через пару дней опять не выяснять что произошло...
Дай лЮдям понять как с этой проблемой справляться, расскажи !!!
p.s. а советы тебе народ верные давал, всё зависит от объема информации на входе...
т.е. дым должен был быть в моторном отсеке т.к. главный провод массы там и заканчивается - от акб к кузову и к двиглу, не понимаю
