Мой Фольксваген Гольфик AAM 92г CL
У Нормальных людей с Нормальными руками -машины всегда в поряде)))) :drive:
Yngwie написал(а):
все равно чтото стучит на кочках в передней левой стойке.. грешу на опору...
причина: вылезший задний сайлент правого рычага.
БЛ*ть ну и сервис :wall:
Большой ремонт.
Пробег 63600км
Запчасти:
Крышка картера коробки 1шт 94,52р
Шайба упорная амортизатора переднего 2шт 674,16р
Опора амортизатора переднего 2шт 1 633,50р
Чашка пружины амортизатора 1шт 735р
Чашка пружины амортизатора 1шт Сок:) Спасибо Wanchope
Отбойники пыльники подшипники амортизаторов 800р
Сайлент блоки на передний рычаг 250р
Сцепление Сакс, тормоз диски колодки текстар 5500р
Выжимной подшипник VAG 330р
Шток выжима сцепления 400р Спасибо 3239
Передний рычаг подвески 1000р Спасибо 3239
Клеммы аккумулятора родные 300р Спасибо autohlam
Датчик выс. давления масла VAG 480р
Трос сцепления VAG 1830р
Итог по запчастям : 14026р
Работы по замене выполнял Андрей 3239.
Замена Сцепления, выжимного, штока кпп, троса сцепления, переднего правого рычага, верхних опор амортизаторов на нового образца, передних колодок и дисков. 8600р + сходразвал 800р
Итог ремонта: 23426р
приколхозил 2хтоновый сигнал :rolleyes:
64700 примерно...
Зменяны сайленты задней балки.
смазаны пятачки колодок задних.
Поменял болт в замке зажигания ..
За все это спасибо 3239 :clapping:
4000р :rolleyes:
67450км
заменил задние амортизаторы пружины чашки резинки.
3000+700+410+250 + 700 = 5070р
+ поставил резинки Демферы и один болт крепления спинки дивана)
68000
заменил масло и фильтр, самостоятельно.
фильтр воздушный на след замену масла. :rolleyes:
Стрелки зачОтно сделал!!! :clapping: :good:
Расскажи подробней как красил стрелки, и ставил ли дополнительную флуоресцентную подсветку. :thankyou2:
и почему здесь светятся и цифорки, тоже покрасил? :)
да стрелки и цифры покрашены...
блин масло менять надо :rolleyes:
74200км заменил масло, масло фильтр, воздушный фильтр.
спасибо сервису М1
80620км
заменил масло и прокладку пробки картера.
Спасибо M1 :clapping:
83500 поменял колодки передние и переобулся на летнюю резину :rolleyes:
а носку то уже 19 лет....
бодрый носок молодец,приятно глянуть на ухоженные машины)
эх... видел б ты его сейчас(((( грустно смотреть... :( :( :( :(
Время = зло...
Кузов страдает пипец, левое крыло переднее и заднее снизу просто испаряется ... оч грустно
