ДОБАВЬТЕ ЭТОТ ПОСТ В ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ПЛИЗ!!
Что сделал: Поменял габаритные лампочки в фарах. (40р)
Поменял реле противотуманок. (45р)
Заказал маслянный фильтр (300р)
Купил масло Mobil 2000 10w40(1150р)
23.01.2009 - Поменял масло.(500р)
16.02.2009 - Поменял лампы накаливания на диоды.
01.03.2009 - Заменили прокладку клапанной крышки 140р
- Датчик давления масла 40р
- Задний правый ступичный подшипник 390р
05.03.2009 - Заменил реле дворников 250р
- Поставил крышку бензобака с замкомsmile.gif 190р
07.03.2009 - Поставил датчик заднего хода оригинал. 390р
14.03.2009 - купил трос сцепления Lucas 1240р
15.03.2009 - купил литр дистилированной воды 30р
12.04.2009 - Купил форсунку заднего омывателя с заглушкой поводка 250р
- Купил(заменил) задний тормозной цилиндр(260р) и Ступичный подшипник 420р
04.05.2009 - купил(320р) и заменил воздушный фильтр (207750км)
13.05.2009 - Курок оригинальный 780р
- крышка коробки 160р
- коробочное масло оригинальное 1л 510р.
-скандалы на сервисе, доказывания что я не верблюд и сцепление живое 1500р
21.05.2009 - Самостоятельно заменил задний правый ступичный подшипник и обоймы - ничего сложного (209000км) 299р + 260р Castrol LMX - Спасибо Якову и Евгену за дельные советы!
22.05.2009 - Поехал к Fels'y. Он мне поменял Колодки и диски тормозные... (209130км)
31.05.2009 - сделал балансировку колес (500р) Подтянул задние подшипники.
02.06.2009 - Заказал Подшипник ступицы передней и 4 болта суппортов. На неделе поеду к Паше менять.
05.06.2009 - 210 000км. Заменял ступичный подшипник (1050р) 2 болта супорта (50р) + 500р на разживкуsmile.gif Выстащил пол витка пружины из подвески левого переднего колеса. Купленная китайская ступица слава богу не пригодилась(380р вернется на родину) +690р заправил до крышки 37литров 92ого на BP ))) по 18.70
12.06.2009 - 210800км. Заменил: передние аморты, пружины, опоры, болты крепления стоек к поворотным кулакам.
поставил новую резину Dunlop SP Sport LM701. Сделал сход развал. итого 8600 + 5800 +2500 + 1000(инструмент)= 17900 Класс!!
18.06.2009 - поставил новые пипки от дверей - 60р
24.06.2009 - 211800км. Поменял масло Топливный маслянный фильтр. компрессия 7 марта 2009г - 11 8 10 7
Компрессия до раскокса 24ого июня - 9.5 9.2 10 9.5
компрессия после раскоксовки уже 25 июня - 12 12 12 12 !!! (250+1100+300+780)
12.07.2009 - Купил за 510 р лампы OSRAM Cool Blue за 510р и поставил)) классно светят!
28.07.2009 - купил насадки шлифовальные на дрель, седня буду зачищать чистить полировать грунтовать красить родные штампованные r13 диски smile.gif (550р за все)
15.08.2009 - Купил и поменял тормозной цилиндр в правом заднем, и задние колодки с пружинками(1500р)
12,09,2009 - замена глушака 800р
13,09,2009 - 1500р замена сигналки с автозапуском.
24,09,2009 - поставил туманки.. 500р + 500р блок света. + 600 лампы.
26,09.2009 - заменил масло. 1000+200р+400р
09,10,2009 - 200р поставил габариты в поворотники.
20,10,2009 - заменил тройник системы охл. 600р + 100р герметик и воздушный фильтр
09,10 2009 - 2000р колеса + 1000 переобуться
30,12,2009 - замена сайлент блоков шаровые. сход развал и работа - Итог: 6360р
17,01,2010 - замена масла 1500р + замена антифриза. 600 + 200 + 1500 итого: 3800р
22,01,2010 - 1500р приборка с тахо и флюром.
22,02,2010 - термостат 1000р прокладка жижа 500р + патрубк оригинал 550р + 1800 замена. итог: 3850р
13,03,2010 - замена маслонасоса(ориг) прокладки, масла фильтра. 7600р
14.03.2010 - порвался трос сцепления 1500р + 410р ремкомплект. крепежа.
17.03.2010 - замена сальнка кулисы. 800р подтяжка гайет и прочего 500р
