chdv1971
Я здесь живу
PHILINS написал(а):
У меня 2 заслонки при адаптации с тросом начинают дрыгаться. Снимаю трос
и адаптация проходит.
PHILINS написал(а):
chdv1971 написал(а):У меня 2 заслонки при адаптации с тросом начинают дрыгаться. Снимаю трос
serg_GL написал(а):Похоже это как раз следствие закисания. Для правильной работы РХХ заслонка должна иметь возможность перемещаться относительно тросикового сектора (это видно по перемещению "язычка"). Соответственно если закисла - перемещение заслонки возможно только вместе с тросиком. Боюсь, что без тросика адаптация то пройдет, но потом все равно нормально работать не будет.
eu1sw написал(а):и ей от роду 2 года, из которых 1,5 - в коробочке ...
- дают сигнал на поворот, получают инфу о фактическом перемещении заслонки ни о каком тросике слыхом не слыхивали serg_GL написал(а):Ну если так, то кроме перетянутого тросика трудно что то придумать. А мозги... им то чем тросик помешал- дают сигнал на поворот, получают инфу о фактическом перемещении заслонки ни о каком тросике слыхом не слыхивали
