Romion написал(а):![]()
Что это отмечено красным? Сайлентблок? Приехал на сервис делать компьютерное развал-схождение, сказали что делать не будут, так как это люфтит. На екзисте не могу заказать, т.к. нет номера
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?model=1...mp;pid=47B018E6
Подскажите, что делать?
. На самом деле, не надо никаких втулок или китайских болтов утолщённых городить, там всё продумано за нас. Если посмотреть внутрь подрамника на место установки заднего сайлента, то можно увидеть, что положение внутренней втулки сайлента там фиксируется полукруглым бортиком + затяжка предписанным моментом (вроде 70 Нм + доворот на 90 градусов). Бортик (по крайней мере, на моём подрамнике так) сделан с задней стороны машины, поэтому работает как раз тогда, когда в этом есть наибольшая необходимость - во время торможения авто, ведь при этом большая часть веса авто давит на передние колёса и летит вперёд, а колёса в этот момент "цепляются" за асфальт и "упираются" навстречу летящему кузову. Да плюс ещё передний сайлент в этот момент (как и при разгоне, впрочем) работает вдоль своей оси, что тоже добавляет жёсткости всему узлу.balkon написал(а):В Эльзе читал, что с некоторых пор увеличен внутренний диаметр заднего сайлента, а болты остались старые. Написано, типа "не волнуйтесь, так и должно быть". На самом деле, не надо никаких втулок или китайских болтов утолщённых городить, там всё продумано за нас. Если посмотреть внутрь подрамника на место установки заднего сайлента, то можно увидеть, что положение внутренней втулки сайлента там фиксируется полукруглым бортиком + затяжка предписанным моментом (вроде 70 Нм + доворот на 90 градусов). Бортик (по крайней мере, на моём подрамнике так) сделан с задней стороны машины, поэтому работает как раз тогда, когда в этом есть наибольшая необходимость - во время торможения авто, ведь при этом большая часть веса авто давит на передние колёса и летит вперёд, а колёса в этот момент "цепляются" за асфальт и "упираются" навстречу летящему кузову. Да плюс ещё передний сайлент в этот момент (как и при разгоне, впрочем) работает вдоль своей оси, что тоже добавляет жёсткости всему узлу.
musa13 написал(а):Про болты.
В стоковые можно ставить болт+втулка или болт от черри он с утолщением.
vitok_11 написал(а):болт 13,сайлент 17,с этой втулкой минус 1 мм.получается по 1.5 мм зазор.
ты считаешь это нормально?
VoWa написал(а):В Фольксваген Гольф 3 при этих же зазорах, минус втулка, т.е. зазор еще больше-производитель считает нормально...![]()
Filin's написал(а):Chery N10-087403 Болт 35,67р.
Вот номер болта заднего сайлентблока пер. рычага made in China![]()
Применяемость: китайский Толедо и Гольф 2, чтобы не ставить втулку!
