Витёк См
daxx написал(а):почитал, подумал, пришел к выводу что теплое с мягким не путаю, просто говорим мы о разных немного вешах. В частности, при большем диаметре РТЦ и при неизменном диаметре ГТЦ максимальное давление можно развить большее, НО при большем ходе педали тормоза. А комфортность тормозов с МОЕЙ точки зрения тем больше, чем меньше этот самый свободный ход педали. В итоге и получается, что на меньшем диаметре задних РТЦ отзывчилось и острота тормозов будет лучше, ибо известно, что пока задние колодки не упрутся в барабан/диск - морда тормозить не начнет.![]()
1.жидкость не сжимаема 2.посчитай разницу в обьеме между 17мм и 19мм педалью её не почуствуеш 3. давление измеряется в килограмм которые давят на каждый сантиметр квадратный(кг/см2) т.е.чем больше площадь поршня тем большую силу он снимает
