Немо
Добрый день. Возникла необходимость в зарядном устройстве для себя на 12V. Может у кого есть схемы для изготовления для не сильно мудреного но нормального аппарата т.к. пользоваться приходится редко и мудрить большого смысла нет.
Немо написал(а):Добрый день. Возникла необходимость в зарядном устройстве для себя на 12V. Может у кого есть схемы для изготовления для не сильно мудреного но нормального аппарата т.к. пользоваться приходится редко и мудрить большого смысла нет.
epson написал(а):Трансформатор 220\16 вольт (лучше с несколькими выводами вторичной обмотки, чтобы можно было переключать выходное напряжение), далее диодный выпрямительный мост ампер на 10 и через предохранитель на выход.На выходе амперметр и затем на аккумулятор.Всё.
proskurow написал(а):Добавлю, что не просто 220/16 а и еще и мощность нужная,
Pierburg написал(а):я сделал из компьютерного БП, но он сдох скоро
сделал на классическом трансе и импульсной ШИМ tl494
TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8 из 10 блоков питания.
Pierburg написал(а):Я взял классически транс от лампового телека этак ватт на 200! А дальше прикрутил к нему выпрямитель, 10000мкФ емкости, далее шим...
Вес, кг: 0,6
Pierburg написал(а):Все импульсники по высокому напряжению выгорают! сонара было 2 - у меня и у отца, оба вылетели через десяток зарядок
michael_home написал(а):В бОльшинстве случаев переделка целесообразна для получения стабилизированного напряжения +14 В (усилители автомобильных радиостанций и т.п.). Переделка сводится в выкидовании всех элементов в цепях -5, +12, -12 вольт после трансформатора и переделки выводов обмотки +5 вольт с установкой двуполупериодного выпрямительного моста. Средний вывод этой обмотки выпаивается от земли, на крайние выводы вешается новый мостик из 4 КД213, с них же - заводится питание обратной связи по цепям "старой" цепи +12 и практически усё.... Резистором ОС выгоняешь напряжение 14,15 и наслаждаешься на даче работой автомобильной магнитолки, например...
sergkasa написал(а):КД223 заменяют SN4001 и STB3410, конденсаторы заменяются на 25В, изменения в разводке небольшое нарисовал правильно?
А резистор ОС это что? На первой ноге резисторы по 4К7 рекомендут заменить на 33К на +12 и 10К подстроечник на массу. Так?
Переделка заключается в следующем:
1) В силовом трансформаторе (на схеме - Т3) "поднимается от земли" вывод "0 ".
2) Выбрасываются из схемы все элементы, касающиеся напряжений +12В, -12В и -5В.
3) Выбрасывается матрица (2 мощных импульсных диода), подключенная к выводам 9-10 и 7-8.
4) На радиаторе вместо диодных матриц монтируется мост (VD16,VD17,VD19,VD20) из отечественных диодов КД2997А.
5) Необходимое выходное напряжение устанавливается подбором резисторов R31,R32,R33.
michael_home написал(а):Да, убираются все диоды, а на нижней вторичке (5-вольтовой) поднимается от печатных проводников общий провод. И на эту обмотку - мостик. И минусовой вывод мостика - на землю. Вы просто не очень хорошо нарисовали это - сразу и не понял.![]()
michael_home написал(а):Так и надо начать с того, что найти схему, максимально совпадающим с БП под переделку.
sergkasa написал(а):Но по той ссылке напряжение с трансформатора так и берут с 12В обмотки, а не как у Вас с 5В обмотки, только диоды на помощнее поменяли. А обмотка на 5 В намотана в 2 провода параллельно в отличие на 12В в один
Достаточно взглянуть на выводы обмотки Т1 +12 В, чтобы понять, что она намотана проводом того же диаметра, что и обмотка +5 В.
