Как погасить ошибку аэрбэга? Не стирается ошибка N95
  • Автор темы Falke-5
  • Ответы 36
  • Просмотры 38К
Здравствуйте Всем!!! Как без компа скинуть ошибку ПОДУШЕК!!!
У меня на Жуке вылезла ошибка, как следствие скачка напряжения, уже было подобное убирали через комп!!!
А механически это реально???
нет,только с помощью программы :hat:
Ошибку убрал-дело в плохих контактах! :yahoo:
Чтото 3 ома маловато я на свой подушке мерил 9 Ом было.
сапративление от 1ом до 3 омов ьольше неможет бить
В каких?
Самый проблемный- разъем на стойке под треугольной накладкой (левой ноги). Если его не трогал-будь готов к появлению ошибки снова.
У меня проблема подушек вообще проявилась в морозы в -30 завожу машину и на тебе загорелась лампочка "Неисправность Аирбэга",а когда купил машину тоже была ошибка Аирбэга, в Шкода центре комп подключили он написал: Слишком малое сопротивление!, ошибку сбросили и вот в морозы снова выскочила ошибка. Сама подушка целая, спираль под ней тоже, в чем же дело, хочется избавится от этого, но только не "резисторным" способом.
Лично на моей при температурах ниже чем -17 загорается ошибка подушек: " сопротивление слишком мало сторона водителя-спорадическая".
Как теплеет, так тушу её ваг-комом.
Летом проверю контакты на подушке, уверен дело в них 100%
Или с блоком управления, или с проводкой.
Тоже потеплеет буду искать источник данной ошибки!
при чием марозы плахои кантакт илы ктота ставлял сопративление и плоха подсоидинил и заматал плахои изалентои и тут такое палучилась
Зимой в машине большая влажность из-за тающего снега на ковриках. Проводка на подушки проходит по полу.
Но как правило окисляются контакты на разъемах. Чаще всего выскакивает ошибка по рулевой подушке, т.к. один из разъемов, как я уже писал находится на стойке под треугольной накладкой (у левой ноги).
Какой из них?
У меня Skoda Superb 2005 г.в.
Ошибка
00588-Airbag Igniter Driver Side(N95)
32-10-Resistance too High-Спорадическая
я разобрал кольцо рулевого AirBag, и шлейф там идеальный.
Есть подозрения на разъемы, вот только какой из них?
Oleg.K написал(а):
Не думаю что от тестера сработает подушка.
Судя по тому что написано тут http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-p...i-bezopasnosti/
на подушку подается переменный ток 100Гц, а внутри стоит конденсатор.
Но как тогда он померел постоянным напряжением сопротивление?
А тут http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-c...-7c2_8b0.ru.php написано что сопротивление 2 +/- 0.3Ом.
Видать разные все подушки.
Пытаюсь погасить лампу арбг. В разьёмы подушек вставлял лампочки 0.5 W. Тестер выдаёт 2.9 ом с лампы.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6Q0 909 601
Компонент и/или версия: 0F AIRBAG VW5 0004
Программный код: 12358
Код Сервисцентра: WSC 31480
5 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
После удаления ашибок
1 Неисправности:
Тоже самое без лампочек.
