patmall написал(а):Сам покупаю дутый фильтр- первый вариант. В магазине есть даже в наличии
юрий777 написал(а):именно так, я и ссылку на статью давал выше...
VAG № 3A0 819 646 – два зажима корпуса фильтра салонного (клипсы)
от туда же - "Если же по какой либо причине не удалось приобрести клипсы для крепления салонного фильтра, не отчаивайтесь – есть салонные фильтры старого образца VAG № 357 819 638, с клипсами на корпусе салонного фильтра, аналоги – Filtron K 1068, Mann CU 2750, Knecht (Mahle Filter) LA 18, Corteco 21651898, Hengst E921LI, Kolbenschmidt 50 013 726, Denso DCF287P"
именно поэтому и ставлю фильтры "старого образца", всё подходит один в один, а вот проблем стало меньше...![]()
ascerdfg написал(а):А денег у вас дофига
юрий777 написал(а):есть салонные фильтры старого образца VAG № 357 819 638, с клипсами на корпусе салонного фильтра, аналоги – Filtron K 1068, Mann CU 2750, Knecht (Mahle Filter) LA 18, Corteco 21651898, Hengst E921LI,
