metallic
Постоянный участник
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! После установки сигнализации StarLine A8 и подключения функции "автозапуск" появилась проблема. При постановке машины на автозапуск, а именно ставлю на нетраль, поднимаю ручник, выключаю зажигание - после поворота ключа загорается лампочка ABS, три раза "пикает" потом гаснет, одновременно поднимаются обороты двигателя примерно до 1200. Ключ вынимаю, машина работает,выхожу ставлю на охрану, машина глохнет. Как и должно быть. Но вот вопрос! Почему поднимает обороты? Почему мигает лампочка ABS? причём мигание лампочки, и поднятие оборотов может присутствовать вместе, а может что то одно. Подключение "вроде по схеме" проверяли несколько раз. Машина passat b5 1997 г, седан. а так все функции сигналки работают как надо. Заранее спасибо.
