Непонятное постукивание стук из моторного отсека при нехватки тяги
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 28
SokolPro
SokolPro
Админинистратор
kz-Aksay
Toyota Rav4 2021/Toyota Prado 2009/Nissan X-Trail T30\ Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Непонятное постукивание при нехватки тяги, в районе гура-генератора.
Был снят ремень на ABU он соединяет гур-генератор-роликнатяжитель-коленвал. После этого стук пропадает.
Ролик-натяжитель в хорошем состоянии, на гуре был поменян подшипник (который к шкифу), гена тоже в норме.
Стук остался прежним.
Вообще непонятно при снятии ремня все отлично, как ставиш ремень старая песня. Что там может быть, может какие особености есть.???
т.е нехватка тяги? какой стук? проблему по подробней опишите!
Например трогаешся без подгазовки на горку, или в грязь чтоб тронуться, начинается стуканье как трещетка какае-то.
Или с первой на третью.
а если на 4 ой при 1 тыс об/мин резко газ нажать?
ьензу какую льете?
ьензу какую льете?
вово я это и пытаюсь обьяснить, от бензы то как зависит, если ремень снимаешь и стук пропадает?
Хотя бензу 92 лью и 95 без разницы, при 95 чучуть движок резвее.
зажигание выстави нормально и будет гуд!
а ремень ты снимаешь, и пропадает, так как нет нагрузки, ты убираешь лишнюю нагрузку.
вот именно, стук с этой стороны, механический, если даже выставить зажиг стук будет сто процентов, да и при снятом ремне он был бы но меньше еслиб изза зажиги.???
возможнО! выставите нормально зажигание! потом можно плясать дальше!
А Может подшипник генератора??? При нагрузке реально может трещать...
При нагрузке он бы и на холостых звенел.
обычно подшипники шумят!
Сегодня займусь, запишу на стуки, и как на холостом. Может это поможет. :clapping: :clapping:
По объяснению трудно понять, но очень похоже на ГУР, больше там трещать нечему
Но бывает такое что подшипник в генераторе разваливается, и якорь начинает долбить по внешней обмотке...
Пахоже на детанацию.
Я так понимаю, что в гуре может трещать только подшипник, а он был заменен. :clapping:
точно не гур потому что если ему капец то он начинает хрустеть... даже если его пальцем крутишь
И еще пробовали под нагрузку крутить руль, чтобы удостовериться в целостности гура - стук не увеличивается и не уменьшается.
Сегодня хотел записать стук на видеокамеру, но при заводке на холодную стука не было :unknw:
что гадать!? выстави сначала зажигание!
Похоже, господа, на умирающую подушку двигателя.. Было у меня такое и на фольце и на вольве... Стоит чуть с газом облажаться при троганьии.. т.е. мало его дать, при троганьи появляется кратковременный стук.. То же самое наблюдалось при пуске двигателя, в момент запуска тоже кратковременный стук...
НЕ подушки непричем, яж пнаписал ремень снимаеш пропадает.
