Непонятное постукивание стук из моторного отсека при нехватки тяги
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 28
sokolpro написал(а):
НЕ подушки непричем, яж пнаписал ремень снимаеш пропадает.
так ты что до сих пор зажигание не проверил?
Нет, время вообще нету, хочу попозже приобрести стробоскоп и сам выставить.
Разговаривал по этому поводу с механиком, он и говорит что может даже просто напросто корпус генератора лопнул и поднапрягу стучит, было говорит такое на ваз 2112.
Но когда я гур снимал вродебы внимательно все просмотрел, незнай может и правда проглядел :fool:
Такая же беда. Если недодавить газу, то слышен оттчетливый мелаллический звон, то-ли детонация, то-ли вибрация движка на подушках.
Но я заметил, что таксисты на Октавиях ещё сильнее звенят
Дада смотриш сверху таксист поехал.
Регулярно приходится на таксях ездить.
У нас много октавий 1.4 работают и звенят
лейти нормальный бензин, меняйте вовремя свечи, выставляйте нормально зажигание и будет вам счастье...
Бензу всегда лью хорошую, Свечи тоже в норме, вот насчет зажиги - спецы говорят типа норм. В чем проблема тогда неясно и всегда так выходит хочу показать как звенит а он как назло пропадает :wall:
Ролик натяжителя поликлинового ремня. Развалился сепаратор подшиника. Через некоторое время - периодический свист с пассажирской стороны, заклинивание ролика и обрыв ремня. Подшипник 40х17х12, (вн.х нар.х ширина) - 40 рублей в любом магазине подшипников. Снимаешь натяжитель, рассверливаешь заклепки, разнимаешь ролик на 2 части, ставишь новый и клепаешь новые заклепки. Я ставил аллюминиевые, заклепочником, уже полгода держат. Те же симптомы будут при кончине подшипников генератора, наверное, но у меня такого не было. Продиагностировать можно приложив на работающем двигателе палец к диагностируемому агрегату. У меня были стуки четко от натяжителя. Успехов!
Выставили спецa зажигу стробом как положено с отключение уоз через комп,поменяли свечи на 3х контактные bosch, один фиг остался звон, похоже что гур :wall:, ведь больше нечему там стучать, в сервисе говорят что этот подшипник который я поставил по качеству вообще говно, или надо путевый подшипник искать или другой насос. :( вот такие пироги.
