Люк! Не сдвигается обратно!
  • Автор темы Antonio
  • Ответы 68
  • Просмотры 12К
U menya ta je problema, mojet soberemsya kak-nibud i vse sdelaem vmeste? 1 golova horosho, a 3 luchshe :)
Luk u menya steklyanniy i zaedaet toje sleva.
1 голова хорошо,а 3 -это мутация :D
Da eto ya tak, pitayus vlitsya v kompaniyu plavno :)
Na samom dele ne predstavlyayu s chego nachat snimat obshivku krishi..
А на этом сайте есть раздел
https://vwts.ru/essd
здесь все и напечатано!
Кстати, спасибо людям которые не поленились все это подробно расписать!!!
Армен-хочешь плавно влиться-приезжай на стрелу к МГУ
Интересная статься. Я раньше ее читал, но сейчас еще раз перечитал и понял, что у меня немного изогнута ось на которой сидит это коромысло и не прижимается роликом к направляющей. Но как ее подогунть обратно? Это ведь силумин, боюсь сломать. Может нагреть?
ANTONIO: Чего делать будем, у меня тоже ось изогнута.
Меня удивило за счет чего эта ось изогнулась (ведь металл толстый).
Я заказал ремкомплект напрвляющих,(но если в этом комплекте не будет этой оси) то это мне не очень понравится.
А ты ANTONIO потолок разобрал?
Я упорно не хочу разбирать отолок, а починть его так. В принципе все навиду!
Ось эта одно целое в ползуном отлитая из силумина!
Как её отогнуть обратно?
ANTONIO: Как я понял в этой статье, парень сам изготовил ось. Снял старую ось, высверлил отвествие и нарезал новую резьбу. Нарезал резьбу на оси и ввернул в детель (посадив на хороший клей).
Верно, потому как оан у него была сломана у нас есть шанс, попытаться выгнуть все взад! :)
Парни, у меня всё ездит нормально, только вот в закрытом положении внутренняя часть (которая поднимается) не фиксируется должным образом (можно приподнять мм на 5) и периодически дребезжит. Чё там могло на эту тему износиться?
я люк тоже починил. под направляющую вклеил полоску металла и все. если что - подскажу, пишите
ANTONIO: А у тебя как дела идут с люком?
Господа. Ползун, на котором сидит коромысло с колесиком, имеет четыре лыжи, по две скаждой стороны, которые скользят в пазах конструкции. Так вот у меня одна лыжа обломана, ползун в этом месте немного приподнимается и коромысло тоже приподнято и не едет колесиком по направляющей, при движении люка назад замок не сцепляется, ползун клинит - все вышеописанные прелести. А ось коромысла не изогнута, при попытке гнуть сломается мигом.
Всем доброго дня!!!
У меня люк тоже не совсем правильно работает, открывается и закрывается он нормально, вот только не фиксируется при переходе из одного положения в другое, т.е. например он отодвинут назат - начинаешь его закрывать, а он сразу из одного положения в другое переходит и не фиксируется. Вообщем нетрали нет :)
Мож там релюха какая стоит?
Сам туда ещё не лазил, кто-нибудь подскажет как с этим бороться, а то жуть как не удобно :mad:, приходиться ловить положения закрытия люка.
Вообще мотор который двигает люк раюотает по времени.
К примеру подъем люка из положения закрыто наверх- вращение шестеренки примерно секунды 3. А движение люка из закрытого состояния до отказа назад секунд 8.
В общем в нем стоит реле времени!
Спасибо за ответ, значит скорей всего это реле, потому что задержек по времени нет...
Надеюсь просто надо вытащить старое реле и вставить новое, на выходных попробую залесть. B)
Инфы по этому вопросу ни где не нашел.... :(
У меня такая же фигня. Люк не задерживается, и открывается только вверх, а в крышу ни как не хочет. Задняя часть проваливается и все стопорит.
Грин,у тебя трабл другого порядка.............У тебя уж никак не электрика и не направляющая
