FreeS
аЦЦкий пиШихоД
- Санкт-Петербург
- АцЦкий В3 RP 16V на январе => VW PASSAT B5 1.8Т + Opel Astra caravan 1.6 => FF2 2.0 3D => Civic 5D 2008 => BMW 328 F30 + Nissan Micra =)
Итак! Начнем с В3:
Это моя первая переделка. Бампер и "лыжа" куплены у какого то мутного чела =)
Этот саб я лично собрал на даче =)) Первый опыт так сказать... не проффессионально, но бахал отлично....
После этого попал в аварию (ехал по главной- не пропустила 21099) Был разбит весь передок бампер и лыжа улетели в канаву...
На страховку авто починил и хватило на обвес.
Это первые фото в новгородском обвесе и 15" BBS =))
Потом на разборке наконецто нашел салон от В4... Кожаный в идеале.... с подогревами и электрорегулировками =)
Далее были приобретены диски AEZ 16" с полочкой =)))
Пара фоток на зимней резине =)
Далее было принято решение делать музыку.... к сожалению кроме фото саба ничего нет.... пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность Диме "stupidstudent" за подбор компонентов и за воплощение моей мечты =))
А по компонентам и не помню уже.... главное 2 кикса... КАР 10М на саб.... и КАР 45 на фронт... (был только 3х полосный фронт DLS). Играло чисто, громко, качественно, а если саб на максимум, то ваще пзц.....
После этого сделал ЗДТ вместо барабанов, перед переделал под вентилируемый перфарированный цимерман вместо обычных и выкрасил в красный цвет =)))))))
Затем начал думать о переделке двигателя... родной RP слабоват конечно...
Благодаря Сашке "Fanatic" был запущен процесс переделки RP s 2.0 16V на январе... Спустя 7 месяцев после того как я оставил аффто, его можно было забирать, обкатывать, настраивать.... что я и сделал... Ехал ооооочень хорошо =) Ибо переделки каснулись не только смены впрыска и головы...
Фото нет...
Далее поменял подвеску на боже турбо газ... (непомню как пишеЦЦо), + новые пружины, сайленты и тд и тп.
Позже приобретены с ибэя (с помощью "darkmatter"a) диски AZEV 16" Из-за вылета ЕТ20 постоянно шкрябыли об арки.... Но проблема была решена несколькими сменами размеров резины....
На AZEV'ах была полированная полочка.... но после зимы превратилась в :
Еще фото:
Покатался на В3... но как воплотил все идеи - продал.....
Следующее аффто был VW Passat B5. О нем позже.
P/S:
Во время владения В3 был преобретён для жены Opel Astra. 1994г.в. 1.6 ecomatic. Универсал с очень удобными сиденьями. (видимо что-то типа VAG Sport).
Тоже был продан, после нескольких неудачных поездок жены и осознания того, что она не умеет водить авто. (имея водительское удостоверение кстати).
Фото нет...
Еще фото:
P/S:
