red@vr6 жутко прав, понимает мну как ни кто из присутствующих в ветке, и все говорит правильно, проблема озвучена тоже верно. С тем только уточнением, что у меня не так запущено, как на фотке с бардовым пассатом.
Теперь что касается версии с растрескиванием. Растрескивание может появиться от продолжительной эксплуатации узла под знакопеременной нагрузкой при недостаточной прочности узла. От удара по идее идет не растрескивание, а деформация. Допускаю, что герметик внутри мог потрескаться либо из-за отвалившихсяч точек сварки, либо от перепадов температур, либо просто брак. В образовавшуюся щель попадала вода и провоцировала коррозию, которая разрушала следующие точки сварки и процесс прогрессировал.
Если смотреть на стакан изнутри в бок (от центра мотоотсека в сторону крыла), разместив глаз вместо стойки, можно увидеть, что часть брызговика, расположенная там, имеет утоньченную толщину из-за побившей ее коррозии с внутренней стороны. Высота проблемной зоны около 30 мм.
