рассухарка клапанов от ваз 08
  • Автор темы sasha27081
  • Ответы 37
  • Просмотры 14К
sasha27081
курск
VW PASSAT 1.8 AAM 1990г
всем доброго времени суток.решил поменять мск ,причина резкий ужор масла,синий дым валит просто страшно o_O ,всё разобрал дошло дело до рассухарки клапанов ентой приспособой,не пойму как пользоваться ,может нужно доработать её?My Webpage
жигулёвская рассухарка не подходит, необходимо переделывать...но вполне пригодна для переделки как раз эта железяка. Нужна сварка, вместо ВАЗовского кольца необходимо взять шайбу диаметром 25 мм. Потом снимать сухари при помощи пинцета, после надавливания...
работать этой штукой одно мучение...
https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d]
тема :good:
а вот этот вообще вещь,обе руки свободны.
инструмент-рассухариватель,тайвань,фирма вроде jtc.супер рассухариватель,вчера менял колпачки на двадцати клапанике,вообще неустал,а раньше только вдвоём делали такую работу. :yahoo:
a.v.s.
это он?
хде такое чудо купить мона?
Не везде есть возможность купить удобный инструмент. Я для своего мотора использовал такую же приспособу, как автор сабжа, только сварил для нее два уголка, которыми крепил направляющую планку, а к самой планке приварил два усилителя из гвоздя. Для работы необходимо смещать планку на пол расстояния влево или вправо для совмещения дырки и колодца.
ЗЫ! возьмите пластиковую бутылку и вырежьте полоску пластика. Вставьет его в колодец, чтобы не повредить.
Вешь!! не спорю, но ради одного двух раз,проще тогда в сервис заехать.Цена у нее не демократичная 100 $.
А так, дома вполне и рассухаривателем от таз-08 можно обойтись.
Dgippo1.согласен.
В сервисе за один раз отдаш цену хорошего рассухаривателя.
купил сейчас рассухареватель 08. подойдёт он на АЕЕ??? или надо шайбу нажимную переварить???
или может кто-то диаметр колодца знает??
Диаметр колодца 35 мм. Вазовский рассухариватель от восьмерки подходит почти без переделок. Надо только просверлить 2 отв. в планке под свои шпильки, делов на 5 минут вместе с разметкой, сеня сфоткаю, заре выложу.
о спасибо. щас померию схожу
+1. В прошлом году мне заявили цену 4600 р за замену МСК, так что рассухариватель даже дешевле B)
a.v.s., подскажите, где в Москве покупали?
И еще вопрос: подойдет безо всяких переделок? (8-ми клапанный мой ААМ) :) потому что в моём случае колхозы со сварко-сверлениями исключены...
И пожалуйста до кучи - посоветуйте, пожалуйста, съемник и оправку для съема и одевания МСК (название + где купить).
Запастись инструментом, и приступить наконец...
