alex28_81
Добрый всем вечер! Я уже точно не первый, кто обращается с таким вопросом и создаёт подобную тему! Дело вот в чём на моём Гольфе 3 двиг. ABD в последнее время вылазит следующая проблема! Начну сначала. После первого признака незаряда аккумулятора поставил себе индикатор напряжения (т.к. штатный не предусмотрен) и выявил что РР неисправно - поменял. Всё стало нормально! Прошло около года - недозаряд вылез снова - причину вычислил - в месте крепления (пластина на которой крепится один край диодного моста) толстого провода генератора откололась шпилька и коротила на другую пластину диодного моста (внутреннюю) устанил! Всё вроде затихло. Опять через недельку столкнулся с недозарядом, причина - наполовину перегнивший провод ГЕНЕРАТОР-СТАРТЕР, заменил и клеммы и провод так же параллельно заменил и этот пресловутый тоненький провод (возбуждения) тобишь его неисправность тоже исключаю. А сейчас вылезло в таком виде - С утра завожу еду нормально 13.5 - 14.0, приезжаю глушу - моментально индикатор показывает 12.0 - 11.5 пытаюсь заводить молчание.! Но при этом все лампочки загораются и соответственно гаснут в положенное им время! Что за хрень и гена тупит, то заряжает то нет (без закономерности) де уже искать и не знаю! Кстати РР и щетки поменял 2 дня назад думал опять тупят! Эффект ноль!
