Сигнал при оставлении включенных габаритных огней Плиз, мож кто занет?
  • Автор темы Боралюб
  • Ответы 29
  • Просмотры 34К
Stranger21 написал(а):
забанься, и ткнись Лицом АБ манитор!!! в теме ВЫШЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПОСТАМИ ВСЕ НАПИСАНО ;%ТЬ....
а можно чуть точное, а то предохранитель 36 проверил :unsure:, что дальше...
а у меня гудит если дверь открыть и подождать около минуты.наверно что-то залипает.
Зуммер заработал.когда на ручнике стал ехать....значит дело в контакте S ???????????
ребята, нужна помощь. зуммер не работает, свет в салоне при этом загорается. где-то слышал что как то программно можно зуммер отключит. может у меня именно этот случай?
Нет. Свет должен загораться при открытии водительской двери и включённом зажигании, другие двери должны быть закрытыми. Если не загорается, то микрик в замке передней водительской двери неисправен, или не нажимается при открытии двери.
Ещё возможно, сам зуммер в приборке накрылся. А другие сигналы с зуммера есть? Скажем, если трогаться с места при чуть затянутом ручнике, или снять фишку датчика уровня охлаждайки с расширительного бачка и завести мотор?
у меня свет загорается при открытии водительской двери и выключённом зажигании. фишку с датчика уровня охлаждайки не пробовал снимать, а с ручником пару раз трогался. зуммер не пищит. также он не пищит при оставленных включенных габаритах или оставленном включенном повороте при выключенном зажигании и открытой двери. при этом на панели загорается датчик открытой двери
Ну, так снимай фишку охлаждайки.
давайте тогда подробнее. чайник я)). где эта фишка? как долго должен работать мотор?
ок. спасибо
