Oput
Я здесь живу
Доброго всем времени суток!
Как я понял угол впрыска на данном моторе не регулируется, а регулируеться только угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов. Подскажите плиз нормально ли что данный угол иногда принимает значения до -50 ? в основном -1, -1,5!
а тут такая проблема. Завожу холодную и троит все время...но только на холостых...чуть даю газку все пропадает...после того как очень хорошо прогреешь все пропадает. И на этом моторе насос форсунки, и нет ни ремней ни цепей (шестеренчатый привод). Кто может сталкивался с проблемой? подскажите может кто знает в москве где можно сделать диагностику этого мотора с насос-форс. ? спасибо за ответы всемм!!!
