Фотоотчет Установка мультируля в VW Golf 5, Plus, Touran и др
Весь процесс по установке можно разделить на 2 этапа.
1. Врезание блоков кнопок в штатный 3 спицевый руль, который этого не имел.
Если у вас есть полный комплект мультируля, который вы хотите установить, то этот пункт можно не читать.
2. Разборка руля и замена блока рулевого управления HIGHLINE, который поддерживает мультируль и круизконтроль. Так же заодно можно заменить левый подрулевой переключатель с функцией круизконтроля.
Первый этап.
Сначало выясняем номера блоков на своей машине и проверяем их на совместимость с мультирулем:
Существуют 2 типа кнопок на руле, до 2005 года и после. На фото вверху II типа кнопки, а внизу I.
Соответственно нужна совместимость типа кнопок, номера кольца подушки безопасности и блока подрулевого версии Highline.
Номер кольца можно выяснить двумя мне известными способами.
1. разобрать рулевую колонку и найти наклейку с номером на самом кольце. (ниже на фото наклейку видно)
2. при помощи комп диагностики выяснить номер подрулевого блока и найти в описании ниже, с каким кольцом он совместим.
В моем случае 2 вариант сработал, родной блок с буквой F и кольцо оказалось с буквой С.
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, each of them has 3 variants. The type is depending on the installed slip ring, either use the part number of the currently installed module or the part number of the slip ring to determine the correct module for the vehicle in question. If a part number is not listed, contact us and ask for help with this topic.
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
Для примера у меня кольцо аирбэга оказалось с номером 1K0 959 653C, что подходит для кнопок II типа, а блок подрулевого я поменял с 1K0 953 549F на 1K0 953 549BK, или более старая версия АК.
Так же еще придется поменять кабель для аирбэга в руле. Номер его 1K0 971 584 C для аигбэга с одним разъемом.
Бывают американки, которые имеют двойной разъем на самом пиропатроне.
Поэтому сперва этот вопрос выясняется. Номер такого кабеля 1K0 971 584 L
На фото новый кабель с одинарным разъемом к пиропатрону уже подключен к подушке руля.
Со сдвоенным разъемом на пиропатроне:
Перед началом работ настоятельно рекомендую отключить минусовую клемму от аккумулятора !!!
Теперь приступаем к установке блоков кнопок на руль.
Для этого острым ножем потихоньку срезаем резину.
На фото готовое место под левую кнопку на руле.
Справа в отверстии нарезаем резьбу М4 для крепления кнопок.
При окончательной установке кнопок рекомендую посадить их на герметик, чтобы блок кнопок меньше шатался из-за неровного прилегания к рулю.
Следующим пунктом, вырезаем место для установки управляющего модуля кнопок в третьей спице.
Фото, как сделано в штатном руле, и следующая, как вырезалось у меня...
При окончательной установке я использовал герметик для фиксации блока.
Теперь осталось только приклеить на двойной скотч два плоских кабеля и работа по установке кнопок завершена.
Второй этап по замене подрулевого блока.
Ставим риску положения гайки и откручиваем звездой CR12 гайку руля.
Перед снятием руля замечаем его положение.
Теперь, чтобы снять верхнюю накладку рулевого механизма, просовываем отвертку как показано на фото и тянем вверх.
Откручиваем 3 винта, 2 видно, а третий находится под рычагом регулировки рулевой колонки. Снимаем нижнюю накладку.
Перед нами находится кольцо аирбэга, а снизу блок подрулевого, который нужно заменить.
Откручиваем мелкий саморез напротив и вставляем кусок проволоки, сверло или надфиль, чтобы отогнуть защелку.
Более подробно:
На заднем плане находится такая же защелка, которую я отгибал пальцами и тянул модуль вниз, как показано на фото.
После этого отключаем разъемы от старого блока и подключаем к новому
Если больше ничего менять не требуется, тогда все можно собирать в обратном порядке.
Если есть необходимость заменить кольцо аирбэга и подрулевой, тогда при демонтированном блоке подрулевых сначало снимается кольцо как показано на фото отгибанием двух защелок отверткой.
Важно это кольцо не перекрутить, поэтому для надежности лучше зафиксировать его от вращения скотчем.
После этого есть доступ к подрулевому переключателю, чтобы его снять. Для этого он сдвигается на себя, при этом отгибаются похожие защелки, как на кольце.
После этого собираем все в обратном порядке и приступаем к программированию функций. Ничего сложного там нет.
Control Module Coding
The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
* 0?xxxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
* 0x?xxxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xx?xxx: Steering Wheel
o 0 = Steering Wheel without Multifunction
o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
* 0xxx?xx: Additional Equipment
o +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
* 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
* 0xxxxx?: Rear Wiper
o 1 = Rear Wiper not installed
o 2 = Rear Wiper installed
The original soft code on my car was as follows:
00xxxxx = normal vehicle type
0x1xxxx = automatic transmission
0xx0xxx = steering wheel w/o multifunction
0xxx0xx = no shift paddles
0xxxx2x = w/o MFD and w/ cruise control
0xxxxx1 = no rear wiper
0010021 = old soft code
The revised code was as follows:
0xx2xxx = 3-spoke steering wheel w/ multifunction
0012021 = new soft code (note that 0013021 might also work)
После этого на все 100% уверен, что появится две ошибки по адаптации датчика G85 в блоке усилителя руля и в блоке ABS.
Адаптация G85 проводится в следующей последовательности:
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
При правильно проведеной адаптации на экране компьютера вы должны иметь такую картинку:
После этого ошибка по ABS должна исчезнуть и лампочка погаснет.
Теперь нужно сделать адаптацию рулевого усилителя.
Для этого на заведеной машине крутим руль из одного крайнего положения в другое, задерживаясь на 1-2 секунды в упорах.
После этой процедуры рулевое усиление должно включиться и лампочка об ошибке должна погаснуть.
На этом работа сделана.
Ссылка на информацию по Мультирулю в приложенном pdf.
Переделка стандартного руля в мультифункциональный (с кнопками) на Фольксваген Гольф Плюс
Спасибо! :thankyou2: :hat:
  • Multi-Function Steering Wheel.pdf
    189,1 КБ · Просмотры: 152
Откуда у тебя 5 в кодировке рулевого блока, посмотри на свою картинку?
Это просто картинка меня, которое дает шнурок
по кодировке блока у меня 1311 стоит
попробуй циферку 3 в своей кодировке поменять, где то читал, что эта кнопка двойную функцию может иметь.
Купил b6 - американца, у него есть кнопки громкости и телефон, как узнать, работают они или нет? Хотелось бы замутить блютуз, а как это сделать, понятия не имею.:unknw:
Спасибо!
Спасибо!
Как вариант замучения блютуса: https://vwts.ru/forum/index.php?s...=148837&hl=
Хочу поднять старую тему. В наличии VW B6, 2006 года, цомфортлине, с допами. В наличии автоматическая коробка передачь DSG круиз контроль ест (его еще "темпомат" называют). Кстати присутствует МФА+ (полный диплей, расход топлива и так далее). Как узнать номер подрулевого блока (из поста как то непонял) и как при покупке проверить соответствие кнопок мултируля к подрулевому блоку? Заранее благодарен.
подскажите пожалуста..хочу поставить мульти руль..дорестайл!как тут в первом посте..блок подрулевой понятно..тоже меняю!приборка с маленьким экраном..магнитола рнс 510.будут ли работать все кнопки?мне главное громкость и трэки листать!авто туран 2005г.спасибо!
Вопрос о том, подушка безопасности то же самое, с тремя спицами и тремя спицами мульти руль ?
Народ помогите!
Врезал в свой старый трехспицевой руль кнопки (старого образца 8шт) и поменял подрулевой на 3C0 953 549 K
кодировку выставлял по подсказкам в VCDS получилось 0000114. Кодировку принял но ни чего не работает! Вот ошибки по блоку:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BH
Coding: 0000114
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346C1E8E686179BC
6 Faults Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
014 - Defective
00002 - Transmission Control Unit
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Может это из-за того что кнопки управления MFA на стрекозе не отключены? как их програмно отключить? Может с кодировкой что не то? У кого такой блок отзовитесь, какая у вас кодировка?
Про то что купил неисправные кнопки и подрулевой пока думать не хочу...
Да еще после установки подрулевого и кнопок со стрекозы на MFA переключается только борткомпьютер, в остальные пункты (тел, нави и т.д.) не пускает
но посмотри ссылку, может поможет
там про переделку на новый руль и установку блока LIN2.0 У меня руль старый, блок старый (LIN1.3) Все снято с машины примерно того же года. Должно быть проще
Может не работать из-за того что новый блок SW0015 а родной был SW0020? Что вообще означает Software Level ? (понятно что версия софта, но на что она влияет?)
Для начала нужно правильно закодировать 16 блок.
Чтобы отключить кнопки на подрулевом, надо 4 на 2 заменить.
Круиз 6 кнопочный с отдельным подрулевым стоит?
Полный автоскан в студию.
16 блок закодировал правильно (я так думаю) старая кодировка была 0000014 новая стала 0000114 т.к. добавился только мультируль.
0000112 пробовал, но ошибки те-же
не понял про кнопки на круизе? у меня без кнопок только рычажек под поворотниками с кнопкой в торце.
полный скан:
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 69 72
77
VIN: WVWZZZ3CZ8E218465 Mileage: 250400km/155591miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 50989 136 95387
VCID: 70E4D29E5CF9059C
1 Fault Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 250405 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.20
Time: 00:03:55
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
(no units): 255.0
(no units): 255.0
Bin. Bits: 11000001
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Component: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Serial number: 00000785400521
Coding: 0002315
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CEADD29D0FAE04
2 Faults Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 123
Mileage: 228420 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.02
Time: 17:06:39
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 138
Reset counter: 153
Mileage: 241693 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.07
Time: 21:51:04
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008149027
Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Shop #: WSC 50989 136 83079
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 210208 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 50989
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 280308 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 50989
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP4XE2GX
Coding: 0012341
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Coding: 0000114
6 Faults Found
014 - Defective
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005105
Shop #: WSC 50989 141 19494
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P08326007E
Coding: F9807F465006022002
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 3970
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9077121
Coding: 00010000010000020000
Shop #: WSC 05311 000 08193
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000013988420
Coding: 0000245
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Shop #: WSC 50989 136 85360
VCID: 356A238A631B60B4
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 250400 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 11.30 V
Voltage: 11.10 V
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E7630049C1D70084F0E707C01
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 K HW: 3C0 035 456 K
Component: 08K Audioverst. 0001
Revision: 00001000 Serial number: 00000000181558
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000013788314
Coding: 0000244
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
1 Fault Found
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 166
Reset counter: 162
Mileage: 236991 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.07
Time: 17:06:04
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000403782
Coding: 0000057
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000279692
Coding: 0000208
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A002001 Serial number: 00000109941654
Coding: 0100000200000000
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000284379
Coding: 0000208
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A117375
Coding: 0020055
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 228417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.02
Time: 16:47:37
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 228417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.02
Time: 16:47:38
End ---------------------------------------------------------------------
на ошибки по заслонкам климата, обогреву зеркала и телефону внимания не обращать, были раньше
За ранее спасибо за все толковые советы
Кнопки рулевые и сигнал то работают?
Кабель от подушки рулевой менял?
кабель естественно менял
не работает ни одна кнопка, даже подсветки на них нет, ну и сигнала теперьнет т.к. он идет через блок кнопок
мне кабель который в руле достался поломатый, разъем который на блок кнопок был разбит и два пина отломаны. Отремонтировал купив разъем и пины. Проверил распиновку по Эльзе, прозвонил кабель после сборки так что там проблем быть не должно. Правда на самом блоке кнопок одна стенка разъема порвана и пины чуть загнулись, поставил их ровно но не исключаю что внутри блока они от платы могли отойти... но всё равно не понятно, если проблема в кнопках почему криз не работает? в нем ни чего не менялось кроме подрулевого
Распиновку круизных ручек проверь по эльзе.
Кнопки рулевые тоже не работают, где напортачил, сам разбирайся.
Кстати, кодировка подрулевого все таки неправильная, т.к. ищется акпп.
[/QUOTE]Распиновку круизных ручек проверь по эльзе.
думаешь в зависимости от блока распиновка разная? с трудом верится. Еще раз хочу обратить внимание на то что круиз на машине был изначально, я его не доустанавливал.
Да ты сцылочку то почитай. :LOL:
кодировку 112 попробуй прописать
