Натяжитель ремня генератора. Брямкает,звенит ремень
Засвистело, причем и на оборотах и без ((. Поменял в 4-й раз ролик - в этот раз не помогло. Вытащил г-образный палец, на котором ролик держится - жуть износ местами до 1 мм. Поменял - не свистит )). Кстати, у меня с рождения небыло заглушек по обе стороны этого пальца, а по этке нашел номерок 028 903 310 поставил, смазал, радуюсь.
Смазку выдавит, подсохнет и радость кончиться, натяжной же, как прыгал, так и прыгает. У меня износ был миллиметра 2, шкив с обгонной муфтой поставил и всё нормально стало.
Аналогично!
Такая проблема может быть из за шкива коленвала.Можно попробовать на шкиве коленвала( с демпфером) поставить метки и понаблюдать. Если метки разойдутся значит нужно менять шкив коленвала.
заменить нужно елементы старые изношиные
