D.Lus написал(а):глупости
и че толку будет? деньги и время потрачены - результата почти нет.
ten70 написал(а):спорить дальше бессмысленно, покажи и докажи...
1.покажи, что штатный мультируль управляет нештатной магнитоллой.
2.докажи, что динамики итон лучше штатных VW.
Можешь на пальцах объяснить, по каким характеристикам лучше.
-скатайся на встречу VW-Golfclub и послушай сам! Люди тоже не верили2.докажи, что динамики итон лучше штатных VW
ten70 написал(а):Так же юзверь прав, что может быть неконтакт в антенне, но для машины 2003 года это еще рано. Если у него со штатной антенной прием был удовлетворительный, тогда точно проблемы там нет.
а вообще у всех владельцев Гольфов пятого поколения так крышу сносит?
D.Lus написал(а):2 J@ZZ_66
мои поздравления!
J@ZZ_66 написал(а):т-ть : $13,- (RUR442,-)
торгуют по адресу: Мск, ул.Дорожная, д. 3 / 1
Uzver© написал(а):Точней координаты не дадите? А то у меня самопал, делал на коленке на скорую руку...
Eu-Jinn написал(а):-скатайся на встречу VW-Golfclub и послушай сам! Люди тоже не верили
но поставили и радуются
а вообще у всех владельцев Гольфов пятого поколения так крышу сносит?![]()
J@ZZ_66 написал(а):из всего словоблудия ... только тут попадание 100 %
НО сколько же пришлось прочесть лишнего+запасного текста не по теме при чем и в свой адрес
с упоминанием каких-то нелепостей.
Uzver© написал(а):А чего это за набор прводов?
Beim Einbau eines Nicht-VW-Radios muß man beachten, das VW eine Phantomspeisung für die Antenne verwendet und die ISO-Steckerbelegung angepasst werden muß. Die Phantomspeisung versorgt die Antenne über die Antennenleitung mit Strom. Ohne diese Phantomspeisung sind nur starke Sender gut zu empfangen. Wenn das nachgerüstete Radio keine Phantomspeisung unterstützt kann man einen Adapter für 10-20 € einbauen. Adapter gibt es z.B. bei VW (ET-Nr. 1H0 051 551) oder bei Conrad (nur Phantomspeisung Artikel-Nr. 377569 oder komplett mit Kabeladaption als Nr. 378454). Die Phantomspeisung wird am besten über Pin 4 oder dem Anschluß für eine automatische Antenne mit Strom versorgt.
ten70 написал(а):Проблема в том, что ты не смог сделать своими ручками, то что по всей видимости купил в магазине из-за недостаточного понимания в данном вопросе...![]()
Для совсем чайников у немцев существует даже вот такая приблуда за 30 Евро:
Поздравляю с решением проблемы.
Рекомендую ссылочку, много интересного можно узнать о своих машинах http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm
ten70 написал(а):Обоснуй, ради чего нужно платить 300 баксов, чтобы поменять штатные динамики?
ten70 написал(а):Для совсем чайников у немцев существует даже вот такая приблуда за 30 Евро
