Northen
В общем ситуация такая: поймал задним правым колесом яму. В багажнике загремело. Думал ключи - нифига. Взял друга, посадил назад, покатались. Пришли к выводу что гремит стойка. Стойку снял
фотка плохая, но основное видно: на штоке аморта металлическая втулка, потом стопорное кольцо и внизу болтается нижняя резиновая втулка (или подушка, как угодно). Видел, что на стопорном кольце должна быть шайба.
У меня её не было, только толк от неё какой был бы - не понимаю. Или у меня стойка собрана не правильно?
В общем что нужно поменять/добавить чтоб всё было хорошо и тихо?
Вроде всё по книге и ни хера. Конечно можно разобрать параллельно вторую стойку и сравнить - но это гемор, согласитесь. Как назло нет по задним стойкам на пасю путевого фотоотчета. Помогите кто разбирал заднюю стойку!
сил нет больше. Конструкция на мой взгляд слишком мудреная. Передние стойки в разы проще
