Фотоотчет Делаем из китайских наружних ручек нормальные (на VW Passat В3 + замена на машине)
Для начала начнём с краткого анализа "а почему всё-таки ломается наружняя ручка". Я уже поменя обе ручки переднии.
Водительская ручка
Износ и большой люфт влево-вправо
Износ.
Банально лопнуло.
Пассажирская. Ноу комментс.
Вывод. Какой-то идиот догодался делать ответственные части, которые подвержены механическому износу и находятся под механическим же напряжением, из силумина. Я вообще готов повесить изобретателя этого нелепого сплава. Кроме как лёгкости я не вижу ни одного преемущества этого сплава. :shoot:
Теперь собственно берём обычную китайскую ручку VAICO (550р штука). И что мы видим.
Правильно огромный люфт рычажка.
Вот в этом месте. Эти доморощенные китайцы ещё умудрились туда запихать пластиковые шайбо-втулки (дальше будет фотка), которые достаточно быстро развалятся.
Это дело поправимо.
Вытаскиваем втулочку
Вытаскиваем нелепые шайбо-втулки
А вот эти шайбо-втулки. Только нездоровая фантазия могла такое учудить в ответсвенном месте.
Какие замечательные кривущие дырочки.
Т.к. вытащенная выше втулка будет в таком отверстии болтаться как пенопласт в проруби, то её выкидываем и берём отличный заменитель - Винт М4 и шайбу.
Шайбу вставляем именно в дальний паз! Т.к. встави в него, мы ставим рачаг более-менее ровно (перпендикулярно ручке). Если ставить в другую щель - то мы наклоним рачаг к центру ручки, в этом случае могут возникнуть проблемы с нажатием этого рычажка на лапку замка.
Завинчиваем винтик. Может мне повезло, а может так и должно быть, но отверстие в рычажке - чуток меньше резьбы винта и мы всего напросто этим винтом делаем резьбу в отверстии в рычажке.
Конструкция с минимальным люфтом.
Теперь прогуляемся к машине.
А старая ручка сказала "Пшёл бы ты лесом". Но мы то так просто не сдаёмся! :)
Дальше снимаем ручку. Это уже описывалось, но как в школе говорили - "Повторенье - мать ученья"
Откручиваем винтик.
Берёмся за ручку
Сдвигаем влево
На себя
Вытаскиваем. Если стоит ЦЗ - то снимаем обшивку двери и отключаем фишку.
Совсем вытаскиваем.
Одеваем на новую ручку уплотнитель и проливаем смазкой все трущиеся части. Я пролил WD-40
Снимаем со старой ручки личинку замка.
Узкой отвёркой на шлиц или шилом снимаем стопорную шайбу. Не потеряйте её!
Типо вот так
Аккуратно снимаем рогатую фигню с пружинкой. ОСТОРОЖНО!!! Снимать аккуратно, что бы пружинка не соскочила.
Вставляем ключ в личинку и...
Вытаскиваем личинку
Обратным движением вставляем личинку в новую ручку. Вставляем личинку - одеваем рогатую фигню - стопорим шайбой.
И в обратно же порядке ставим ручку на родину. НЕ ЗАБЫТЬ!!! Подключить фишку ЦЗ!
В таком положении замок уже открывается.
Немного про инструмент.
Нужно не много.
Отвёртка крестовая - откручивание замка и обшивок дверей.
Узкая отвертка на шлиц - для снятие стопорной шайбы.
Ну и универсальный инструмент "Матерь какая-то"
Ещё совет. Такая отвёртка из серии маст хэв! 250р стоит. Очень удобная.
Вот в общем и усё. Спасибо за внимание.
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
надо было еще в белый толкатель кусочек бумажки запихнуть-чтобы его выдвинуть немного-так веселей открываться будет. про силумин +100
зы. у меня отрегулированы так, что буквально одним пальцем все открываются
Lesha
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
BMW 530 Touring E39
Я в пассажирскую бумажки натолкал. Эта вроде и так открывается нормально.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :hat: +10% :thankyou2:
Lesha
Санкт-Петербург
BMW 530 Touring E39
Ещё добавлю момент один. Наружная ручка вытаскивается только с поднятым стеклом. У меня, по крайней мере, только с поднятым.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Вообще-то вэдэшка не смазка, а химия для разборки закисших узлов. Использовать её в качестве смазки очень не рекомендуется. B)
m.yuzbekov
спб
в 3
согласен. лучше купить балон с силиконом или жидкий ключ с добавлением смазки (есть такие. преимущественно америкосовские. беру только их) а вд фигня приличная.
Manowar
Водку? Тёплую? На пляже?! Из мыльницы?! С удовольствием.
Москва, ЮАО, м. Домодедовская
VW POLO 6N2 2001г. Rally Edition (Продан); VW Sharan 2006, 1.9 AUY, Sportline.
Сыршенна верно. В её состав входит щелочь, от действия которой, в дальнейшем, опять будут траблы с ручкой....
Lesha
Санкт-Петербург
BMW 530 Touring E39
При первой же возможности уже пролил всё номральной силиконовой смазкой
delphine
_____________
Россия, Москва
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
А кто нибудь видел ваговскую ручку? что там стоит вместо этих пластиковых шайбовтулок? Не может же быть, что там только метал...
delphine
_____________
Россия, Москва
Получается в оригинале пластик лучше? Как определить, в новой купленой не оригенальной ручке хороший пластик или нет? Вытащить и попробывать сломать?
PS. ручка JP Group.
amd_extreme
Самоделкин :-)
Казахстан, Кустанайская обл
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
Еще одна тонкость: В ручках под ЦЗ внутри стоит микропереключатель o_O. Когда переставляешь личинку надо вытаскивать-вставлять ее строго в перпендикулярном положении. Иначе возможно сломать толкатель от микрика и центральный замок будет работать не адекватно. :(
