Neuss
Гаражный маньяк
Тоже дребезжит... Разобрал - выяснилось что "ножницы" крепятся к стеклу пластиковыми направляющими. Так вот, левая не держит опору стеклоподъёмника вообще. Потому и дребезжит стекло. Буду заказывать направляющую.
у меня пленка разорвана и скочем как попало заклеена. Чем можно заменить ее, чтоб повысить шумоизоляцию и пыленепроницаемость?Разобрал обшивку двери, аккуратно снял плёнку - визуально всё цело...
Corporation написал(а):Михалыч, я так понимаю, что трубку нужно класть между железом рамочки двери и внутренней частью бархотки, которую (часть) не видно при одетом уплотнителе? Если так, то от чего можно приобрести резиновую трубку? На мысль приходит трубка силиконовая от вакуумного автомата зажигания ВАЗ-2108, но боюсь, что она слишком толстая и не пролезет.
sokolpro написал(а):Пробывал вставлять туды каучуковый шнур диаметром 7мм как раз заполняет пространство, стекло становиться ходить немного туже, но все равно дребезг не прекращается а виной тому пластиковые фигнющки которые ходят по направляющим, в них выработка и соответственно дребезг.
sokolpro написал(а):я об этом тоже подумал, и отписался в другой теме, а они точно подойдут в смысле эти пласт маски от задних подъемников![]()
