Фотоотчет Ремонт главного цилиндра сцепления Volkswagen Passat B3 не торопитесь покупать новый! фотоотчёт
  • Автор темы смарт
  • Ответы 34
  • Просмотры 90К
    vw passat b3
На своем Passat B3 обнаружил, что главный цилиндр (ГЦ) сцепления течет со стороны салона. Новый стоил порядка 1700 руб. Снял ГЦ с автомобиля ( извините за отсутствие фото), разобрал, оказалось что порвана одна манжета. Манжета показалась очень знакомой и не зря. В магазине выяснилось, что подходят манжеты от главного тормозного цилиндра ВАЗ (2109 или 2101 сейчас уже не помню у них диаметр немного разный[ просьба, кто переберет, отпишитесь от какого ВАЗа точно]) продаются как поштучно (5 руб.-штука) так и рем.комплектом (15-20 руб.) В рем.комплекте от ВАЗа будет 3 манжеты, 2 с округленным бортом и 1 с канавкой по наружнему краю. Нам понадобится и то и другое по 1 шт. Повторюсь: они идентичны оригиналу! В переборке нет ничего сложного, главное не разбрасывать детали (там их всего-то корпус, поршень с манжетами, пружина, тарелка шток и стопор) раскладывать по порядку и все делать чистыми руками и инструментом.
Я разобрал, все помыл, поменял манжеты, собрал, поставил, прокачал и
:yahoo: все работает уже без двух месяцев год! А на сэкономленные я купил машинке много другого нужного!
З.Ы. Главное условие: внутренняя поверхность (зеркало) ГЦ должна быть без коррозии (ровненькой и гладкой)!!! Удачи!
Фото для отчета:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1873541
От классики(2101 и подобных) диаметром 19 мм,
у 2109-20,64.
Забавно, но лежащие сейчас в магазинах ремкомплекты для ГТЦ Ваз 2101-2107 не имеют в своем составе профильных манжет с кромкой, направленной под углом и встречно направлению рабочего хода поршня... Вместо манжет теперь в комплекты сейчас кладут "боченки", которые раньше устанавливались на поршни только в рабочих циллиндрах...
Перестали производить, что-ли?
P.S. Ну, допустим, на безрыбье можно и эти колечки вместо манжет ставить - диаметры те же, но принцип работы то - другой... Как это соотносится с безопасностью дорожного движения у ВАЗ? :unknw:
когда разбирал свой оригинал, там стояли именно боченки,только стертые от старости. Поменял на ВАЗ-ие, уже год - полет нормальный
Похоже, Вы в этом были уже не первым...
Буквально вчера проводил ревизию - две манжеты (не фотографировал - как-то даже в голову не пришло). В двух магазинах - из манжет - только на Газ (но там бОльшего диаметра), до гаража (там запасы еще ЗАЗовских не доехал - потом посмотрю), в магазинчике VW - в ремкомплекте манжеты, но за 140 руб, да еще и в наличии на другом конце города (мне они не нужны, но заменой на "боченки" в ВАЗ-комплектах - заинтересовался :) )
с 90-х годов ремонтировал ГТЦ на ВАЗах, всегда боченки были
сегодня потек мой цилиндр :( Хотя два года отработал после ремонта. Завтра разберу, посмотрим.
я ставил ремкомплекты VW брал в кунцево но это не надолго купил в экзисте цилиндр какойто левой фирмы работают 3 года
а номерок ремкомплекта можно?
снимаем пыльник и снимаем это стопорное колечко
всего и деталей-то
это поршень, слева перед
задняя манжета
передняя манжета
еще раз передняя
виновники
манжеты от ремкомплекта ГТЦ Ваз 2101. На фото износ не виден, но невооруженным глазом легко заметно. Предыдущие манжеты отработали два года. Проблема помоему в качестве резины. Цена вопроса 10 руб. Все перебирается на коленке за 10 минут. Дольше снимать-ставить.
Сегодня занялся главным цилиндром сцепления (потёк ) - был куплен ремкомплект D1436 - снял цилиндр --- осторожно с предохранит.шайбой,когда будете снимать цилиндр с педали сцепления в салоне (у меня шайба улетела при снятие - нашёл с трудом - открутил пластмассовый экран под рулевым в районе педали тормоза - а она красава там лежит :) У меня цилиндр Ате - жаль - на него ремкомплект не подошёл (одна манжета встала ,а второй профильной в ремкомплекте -- не было) в ремкомплекте на 2101 тоже нет.В итоге был куплен новый цилиндр и поставлен (ремкомплект - в запас :blum:
Спасибо огромное за фото и комментарии -- я не имея опыта ремонта авто - сам справился с бедой!!
Здравствуйте а как после замены гл цилиндрика сцепления прокачать сцепл. нажатием педали или нужно прокачивать заново всю систему
Всем привет еще раз.достало меня мое сцепление и решил я разобрался я со своей гидравликой сцепления. Обнаружил я возле педали течь,снял главн цилиндр открыл его ,осмотрев повнимательней внутренность цилиндра решил подкинуть рем комплект,60гр,поставил начал прокачивать а педалька снач мягкая а к концу хватает, опять снял его и подключил компресорный насос дал 2.5 .подождал 5 мин все ок. тогда я решил проверить рабочий цилиндр, дал на раб цилиндр 2.5 и тут из него выдавило поршень и порвало пыльник. Осмотрев его внутри увидел что и сюда нужен ремкомплект подкинуть так как старый подустал. на следующий день купил ремкомплект за 50 грн. и поставил все гуд. кто захочит рабочий воздухом проверить давайте не 2.5 а 2. и придержуйте шпинт чтобы его не выдавило.если ок ставим заливаем тормозуху,я даже не прокачивал просто открутил из главного и рабочего гайки, тогда сначала потекла тормозная жидкость из рабочего и я его гайку закрыл а потом и из главного потекла жидкость. тогда я сел в авто и раз 10 нажал педаль сцепления и все стало гуд. кстати не знал почему авто дергалось при трогании когда начинал ехать не давая газа а отпуская чисто педаль. сейчас все плавно трогается пассатик. был всему виной раб цилиндр. езжу 10 дней пока все ок. Всем удачи :drinks:
У меня вопрос, а точнее попытка проконсультироваться. Стала у меня проваливаться педаль сцепления после езды по КАД, а тут и при езде по городу заметил, что сцепление берет в самом низу (чуть чуть отпускаю и уже поехал) из-за этого при переключении звук нехороший (как будто-бы недовыжал сцепление). Вот думаю на цилиндры, но правда тормазуха в бачке не уходит. Могут ли цилиндры у VW перепускать? Я бы на сцепление подумал, но корзина у меня поменяна год назад вместе с выжимным (в общем в комплекте). Для главного и рабочего одинаковые ремкомплекты?
Мужики. Я ремонтировал Главный цилиндр сцепления. Так вот манжеты широкой стороной куда должны быть направлены?
