Фотоотчет ремонт охлажд. партубков на любом из авто Фотоотчёт. Временный, НО надёжный ремонт
  • Автор темы stalker840
  • Ответы 22
  • Просмотры 25К
Приветствую всех!
Суть этой темы такова....
нужна замена охлаждающего патрубка, впускного, выпускного - неважно
а время не позволяет купить или заказать запчасть...
с таким часто и многие сталкиваються...
но есть решение... о быстром, простом и надёжном ремонте
я на разных авто прибегал к такому спасению...
и так, начнём.
работа проводилась на VW GOLF 2
что нам понадобиться:
герметик
обезжирыватель (любой)
хомуты (под диаметр патрубка)
сам патрубок (тот что порвался или проплавился (как в моём случае)).
металическая трубка (размер подбирается под диаметр патрубка)
какая нибудь ёмкость для слива охлажд. жидкости
Сначала отрезаем испорченное место патрубка
Затем подбираем металлическую трубку. приблизительно по диаметру. если она чуть меньше - нестрашно. в моём случае подошла от старой рамы велосипеда
следующий шаг. мет.трубку обрабатываем обезжирователем (любым, можно даже и фейри) :rolleyes:
наносим по кругу на мет.трубку герметик, с двух концов и вставляем в патрубок, зажимаем хомутами... с торцов, на месте ремонта, так же замазываем герметиком. получаеться вот так
кто то может и скажет что это всё колхоз, но поверте, прибегал к такому экспресс-ремонту на разных авто не раз. надёжность от протечки неуступает новому патрубку... возможно кто то и решит просто напросто съэкономить на расходах....
благодарю за внимание!!!
а нафига герметик? он может попасть в систему охлаждения
делал так тыщу раз, скорее всего потом начнет сочиться в соединениях, так как на трубке нет выступов на краях, а антифриз-то дырочку найдет
антифриз - очень летучая химия - согласен, но как я считаю, временно для замены, выбирать впринципе больше нечего :)
в моём опыте такие соединения пока не подводили)
у меня уже 2 года так 2 патрубка отремонтированы не что не тякет
Не летучая, а текучая. Это разные свойства.
Один из патрубков так сделан,каждые 3 месяца выбивает :LOL:
ваше не понимаю на кой ляд герметик там? :fool:
разобрали недавно пассат В3, дак хазяин там примаклачил все шланги на герметик - заманались отколупывать :mad: если потекло в месте соединения герметик там уж никак не спасёт! :rtfm:
а у меня не было проблем раньше со снятим таких соединений, да и сейчас нету :unknw:
по оси провернуть хотя бы чуть-чуть, и в обратную сторону. вот и всё. сходит легко и без проблем B)
ИМХО герметик нужен только там, где поверхности сопрягаемых деталей не прилегают друг к другу ровно. Другими словами, патрубок или штуцер с изьянами (рытвинки). И то, герметику надо дать высохнуть, и уже после этого соединять детали. В противном случае патрубок окажется скользким, герметик выдавливается из места соединения, патрубок проворачивается. Это относится и к разного рода прокладкам. С невысушенным герметиком прокладку выдавит. А уж если детали новые (прокладка или патрубок), а поверхности деталей ровные, ставте "на сухую" будет герметичнее. Уж поверте 10-летнему опыту :confused:
во америку открыл.
Так делалось еще на ТАЗАх
И на В2 при установки радиатора от восьмерки.
Внесу свои 5 копеек.
В наставлении по ремонту бронетанковой техники при таком соединении на металлические трубки рекомендуется наносить свинцовый сурик.Мы успешно использовали любую краску,будь то масляная или нитра.При аккуратности и правильной выдержке выдерживало не только водяные и масляные магистрали,а так же давление системы воздухозапусука и закачки баллонов последней.
В этой конструкции не хватает антисползателя (оливки) :LOL: Припаиваются на концах кольца из медной проволоки диаметром 2-2,5 мм. Если с паяльником не дружим то можно развальцевать немного края под гр. 45 и убрать острые кромки. :hat:
Мне на коррадо такой патрубок нужен был. Сделал также.
Есть способ много проще.
Сам пользовался.
Если в шланге дыра небольшая, ее можно замотать обычной тряпичной изолентой, которая продается на каждом углу и стоит копейки. К тому же она от горячих шлангов подсыхает и стягивается, держит отлично.
ЗЫ
На даче я этой тряпичной изолентой свищи в трубах в дачном водопроводе заматывал. Держит отлично. А давление в трубах там не 1,25 очка, как в системе охлаждения, а очка 3-4 как минимум.
так же делал- еще можно обматать спец. лентой)))
Полдерживаю Motto.
При прорыве шланга около 1 см. я замотал нго черной тряпичной иззолентой.
Этого было достаточно, чтобы выехать из леса, где кроме елок и воды из лужи нет инчего.
:hat: Правильно подмечено."антисползателя"Я хомуты связывал между собой проволокой.Со временем резина продавливается и соединение слабеет,хотя течи и нет.
также можно использовать ленту Raichem с клеящим слоем но это уж кто достанет
