andzeika
привет. ненахожу конкретный ответ на ошибку 00537-lambda (oxygen sensor) regulation 18-00-upper limit появилась после замены дросельной заслонки. движок AEH. дз.бу. мозет кто встречал такое???
VM256 написал(а):у меня пишет типа "адаптация в норме" или "ОК".
либо "адаптация не прошла".
mariohs написал(а):Сделал логи с новым и старым мап-датчиком при холодном пуске двигателя.
new_map_pusk.csv
old_map_pusk.csv
Новый датчик я заказывал на экзисте, фирмы Dello, стоил вроде около 40$.
