Как это ни странно звучит, но проверят везде по разному. Связанно с наличием и исправностью диагностического оборудования.
Поэтому мой пример в порядке следования:
0 Соответствие номеров в доках и на железе
1 СО-СН,
2 Габариты (цвет ламп тоже смотрят, габариты спереди лучше поставить белые, т.к. желтый как оказалось
 понятие растяжимое ), не забыть про освещение госномера, задний ход, стопари.
3 Свет фар (если есть противотуманки, их тоже проверяют)
4 Омыватель, дворники
5 Звуковой сигнал
6 Зеркала, стекла. Обзорность, прозрачность!!! (Тут как повезет, мне пришлось ставить новое лобовое из-за 1  скола!!!)
7 Аптечка, аварийка, огнетушитель должны быть не просрочены!
8 Люфт руля!!!
 некоторые еще лазят под колесо заглянуть
9 Диагностика тормозов на стенде. Передние, задние, ручник. Хотя подозреваю, что при неисправной подвеске стенд не пройти!
С первого раза я не прошел:
СО-СН - 110р, габариты - 8р, свет фар -187р, трещина на зеркале- новое 280р, скол на лобовом- новое 2570р, противотуманки- просто снял, ручник - оба 510р и задние тормоза- колодки 440р+ ртц 130р. итого - 4200р. Ровно столько стоит у нас купить ТО.  а если б не стекло...
Со второй попытки - без проблем!
Удачи.
