замена робота на МКПП на VW lupo
  • Автор темы nm30121976
  • Ответы 45
  • Просмотры 17К
    vw lupo
nm30121976
санкт-петербург
vw lupo 1.4 2001
хочу заменить роботизированную КПП на МКПП. Проблем с переделкой железа особых не вижу так как коробка остается таже.А вот с блоком управления двигателем и коробки будут проблемы. Если кто сталкивался или переделывал напишите. VW lupo 2001.1.4/105л.с. :wall:
А что с роботом то не так? Я думаю, проще машину поменять- это не ЭСП! Я о таких переделках не слышал...
Живу в Питере.обзвонил все авторемонты и даже официальных дилеров,все отказываются делать.Если знаете автосервис подскажите.
Что отказываются делать? Ремонтировать?
Диагностику делают а ремонт нет.
o_O Вот это да! А что диагностика говорит? В чем проблема?
Диагностика пишет о не корректной работе датчиков
Может быть посмотреть самому, что за датчики, где они стоят и предположить - почему глючат...
Да, там большие сложности...
Знаю что в Ферри-С с такой машиной тоже мучались/делали... результаты не знаю... :unknw:
Извиняюсь за битую ссылку. Люди решили там проблему по замене АКПП на механику. Проблемма была в ДПКВ ( в подключение), а с перекодировкой VAS справится.
Может кто поможет расшифровать код ошибки
0263 Коробка передач
27-10 недостоверный сигнал переодически
1066 движение несмотря наустановку селектора АКП в положение N
35-10 переодически
297 датчик числа оборотов вала КП G38
03-10 нет сигнала переодически
841 датчик давления в гидросистеме КП G270
35-10 переодически
1155 сцепление
17-10 диапозон регулирования переодически
Это результаты диагностики посоветуйте что делать?
Я бы разобрал все, обращая внимание на проводку к блоку управления коробкой и перечисленным датчикам...А после принимал решение - ремонтировать или переделывать на ручку.
У меня такое же желание есть. Думаю датчики просто отключить.
какой-то бред а не ошыбки, помоему они ничем между собой не связаны. И все датчики отказать одновременно не могут. Я бы сразу проверил все предохранители, а то их через чур там уж много, потом снял бы блок управления КПП проверил состояние контактов, розобрал и просушыл бы его (он ничем не залит). А если не поможьет тогда надо пробоват заменить ЭБУ АКПП
Просушить можно только где он находиться и как сложно его извлеч.Литературы нет ни какой практически .Я знаю только приблизительно где он находиться, пока сам не лазил.Если кто знает напишите.
проходило таких машин 5-6 штук. ВСЕ были отремонтированы.
Сейчас в наличии БОЛЬШАЯ ИКЕБАНА. :mad: :( С осени началось...
Прибыл авто с неисправной КПП.
Механические повреждения в КПП-устранены. Дополнительно клиент жаловался на плохое переключение передач.
Адаптация проходит, машина едет. С утра заводишь-и как будто ничего не делалось, все возвращается на круги своя...
С этого и началось:
-банальная нехватка инфы (руводства по ремонту). Эльза не дает полной инфы.
- ЭБУ не видел селектора (сделан селектор и ЭБУ)
- Гидроблок - "ушел в себя" B) по зап.частям-не детализируется, приходится манжетные уплотнения подбирать (что то от АКПП Гольф-2, что то "ипонские автоматчики" подарили........ в деталях не помню. Заканчиваем.
Жалею, что не будет фотоотчета с комментариями, т.к. ИНФЫ полезной и эксклюзивной набирается не мало, а окончание ремонта излагать не имеет смысла.
ЗЫ. Убрать DS 85 и поставить 085 конечно можно+кулиса+блок педалей. Эти КПП внешне одинаковы, но внутри вилки включения заменены местами. т.е. если поставить кулису механическую и убрать пневмогидропривод, то включение первой и второй передачи будет наоборот.
35-10 переодически
35-10 переодически
1155 сцепление
Это пройдено, но расшифровка не даст ничего, тебе Диагност нужен-корифей+"васька"
проблема в коробке следующая :иногда глохнет при полной остановке.Если в курсе что это может быть сообщите.
Сообщить ничего не могу. Больного к доктору.
